  • Ämne: motorlampa yamaha raptor 700r
Författare Ämne: motorlampa yamaha raptor 700r  (läst 3051 gånger)
Utloggad williamkraft
  • Antal inlägg: 3
  • quad
williamkraft
« skrivet: 17 mars 2012 kl. 19:46:45 »
hejsan, tänkte se om någon här kan ha svaret på mitt problem.
bytte till mig en yamaha raptor 700r -08 förra helgen, och nu idag när jag var ute och körde andra turen så fick jag soppatorsk på vägen hem, i samband med soppatorsken så började motorlampan lysa och varför vet jag ej, men nu går den inte att köra över huvudtaget, måste starta den med kopplingen i som aldrig tidigare och blödrar och puffar när man gasar, har läst lite i manualen och det sägs ha blivit en felkod i styrenheten men är det någon som vet något mer eller vad det egentligen är och vad jag måste göra med den?
tacksam för svar, mvh william
ride hard or go home
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: motorlampa yamaha raptor 700r
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012 kl. 20:19:09 »
Du får ju ut ett nummer av blinkningarna som ger en felkod.
Ex; 1 lång och 2 korta = 12
12            Crankshaft position sensor
13            Intake air pressure sensor (open or short circuit)
14            Intake air pressure sensor (hose line)
15            Throttle position sensor (open or closed circuit)
16            Throttle position sensor
21            Coolant temperture sensor
22            Intake ait temperture sensor (open or closed circuit)
30            Lean angle sensor (latch up detected)
33            Ignition coil (faulty ignition)
41            Lean angle sensor (open or closed circuit)
42            Speed sensor/ Neutral switch
43            Fuel system voltage (monitoring voltage)
44            Error in writing the amount of CO adjustment on EEPROM
46            Vehicle system power supply (monitioring voltage)
50            ECU internal malfunction (memory check error)
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Danne_80
  • Antal inlägg: 142
Danne_80
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012 kl. 10:26:02 »
Vart/hur ser man de där blinkningarna? Är det motorlampan som blinkar och ger felkoderna?
KTM 950 SM ´06
Raptor 700 SE ´08 Såld!
Hisun 350 ´09 - Såld!
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012 kl. 13:02:15 »
Citat från: Danne_80 skrivet 18 mars 2012 kl. 10:26:02
Motorlampan blinkar
Raptor 700SE SÅLD
2344 gäster, 0 användare (0 dolda)
