  • Ämne: ÄNTLIGEN dags för raptor!
Författare Ämne: ÄNTLIGEN dags för raptor!  (läst 5771 gånger)
Utloggad CC89
  • Antal inlägg: 18
  • Yamaha raptor 700 SE -08
CC89
« skrivet: 17 mars 2012 kl. 02:30:04 »
Imorgon ska jag iväg och kika på en begagnad vägreggad raptor 700 och om allt går som det ska blir det nog affär! :djump: Har pratat med killen som ska sälja den och från vad jag har hört från honom ska den vara i riktigt bra skick (gått ca 200mil). Någon som har några tips på vad som är viktigt att kolla?
Det jag har tänkt kolla extra är:
*glapp i bakaxel + framvagn
*kolla så att all el funkar
*generell "känsla" på hur den går
Något mer man borde tänka på?
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: ÄNTLIGEN dags för raptor!
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012 kl. 07:53:26 »
överlag så e det ju en suverän maskin så det borde räcka att kolla det du skrev, ta gärna en titt och se om hastighetsmätaren fungerar då detta är saker som monteras efter att själva yamaha har sålt den och dom har en tendens att sluta fungera. tänker mest inför nästa besiktning.
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012 kl. 08:18:30 »
Saxat från en annan likadan tråd:
Är det en vägreggad du skall kolla på så kolla ELEN.
Testa alla funktioner, även med styret maxsvängt.
Dvs även hastighetsmätare (finns tankmätare är denna för övrigt sällan inkopplad).
Lyft gärna upp bakänden på en jeepdunk eller nåt, så hjulen kommer i luften... känn då efter glapp.
Axeln skall inte glappa något alls, i någon rikting.
Starta och lägg i ettan och sätt snurr på hjulen... kolla så de inte slår i sidled/vobblar = krökt axel.
Ryck och slit i framhjulen, inget glapp skall finnas någonstans.
Testa styrlederna likadant.
Greppa även kedjan bakom bakdrevet och dra, du skall där endast kunna lyfta ut kedjan någon/några få millimeter.
Är det mera så är kedjan kass... kolla gärna även framdrevet med ficklampa eller ta och lossa kåpan... tänderna skall inte vara spetsiga eller krökta.
Sådant förstör kedjan.
En kedja kostar 500 på Biltema (kvalitetskedjor det dubbla), framdrevet 200... bak slits det betydligt mindre.
Kolla så besiktningselen medföljer, lampor mm... och när den skall besiktigas näst.
Offroaddäck med ett mönsterdjup på under fem millimeter anser jag vara värda noll... om man skall utanför asfalten.
Nya ligger på 12-15 mm och kostar grovt räknat en tusing styck.
När du provkör så känn så ingen obalans föreligger.
Sen om man vill kan man ju också kolla bromsbeläggen, varken dyra eller svåra att byta, men tråkigt.
Lägger till:
Kolla motoroljan
Kolla över chassiet efter sprickor/vridningar
Servad? Ventiljusterad? Luftfilter
Får du med alla orginaldelar?
Glykolnivå / färg
Glapp i styret / styrstång
Slirar kopplingen vid fullgas / segdragning
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad CC89
  • Antal inlägg: 18
CC89
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012 kl. 10:58:57 »
Citat från: Raecer skrivet 17 mars 2012 kl. 08:18:30
Lägger till:
Kolla motoroljan
Glykolnivå / färg
Tack för ett bra svar :D .. en liten fråga bara, har aldrig kollat oljan på en raptor, vart sitter stickan?
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2012 kl. 11:09:18 »
sitter framför motorn på en liten oljebehållare, kan inte missa den
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad CC89
  • Antal inlägg: 18
CC89
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2012 kl. 19:01:02 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 17 mars 2012 kl. 11:09:18
Perfa! tackar Rapid  :)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2012 kl. 19:20:35 »
Känn på motorn om den är varm innan du startar den.
Är den varm kan ägaren varmkört den för dölja något, svårtstartad, kass batteri, oljud mm
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2012 kl. 19:41:50 »
Citat från: Raecer skrivet 17 mars 2012 kl. 19:20:35
ja precis du ska kräva av säljaren att den är kall som norrland när du ska testa den
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2012 kl. 20:13:14 »
Citat från: Rapid1234 skrivet 17 mars 2012 kl. 19:41:50
Som en kall Norrlands menar du ;D
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad CC89
  • Antal inlägg: 18
CC89
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012 kl. 02:21:30 »
Citat från: Raecer skrivet 17 mars 2012 kl. 20:13:14
:lol:
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2012 kl. 13:39:51 »
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad CC89
  • Antal inlägg: 18
CC89
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2012 kl. 00:03:23 »
Sådärja! efter en lång och upplevelserik dag är man ÄNTLIGEN stolt ägare till en Yamaha Raptor SE -08 WOOOHOOOOOOOOO!!!  :D :D :D :D :D
2686 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
