  • Ämne: Fjädring fram på BRP 650-800?
Författare Ämne: Fjädring fram på BRP 650-800?  (läst 15937 gånger)
Utloggad chi
  • Antal inlägg: 5
chi
« skrivet: 6 augusti 2006 kl. 23:32:51 »
Är det någon som har fått till framfjadringen att fungera bättre än på 400an ?
Dubbla a-armar är bra, men dämparna och fjädrar är urusla!!!
Jag vet att det finns att köpa bättre grejor, men det borde funka bättre med original!!
Några förslag
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #1 skrivet: 2 september 2006 kl. 23:14:08 »
Läste på nåra forum häromsistens att det var stora problem med xt fjädrarna som e dubbla alltså en längre upptill och en kortare nedtill, fram på 800:or (antagligen samma på 650) deras bästa och billigaste tips var att köpa korta fjädrar till bakvagnen (dom är styvare) och sätta fram istället för dom korta som sitter där.
Jag har inte provat själv än men jag tänkte att jag skulle göra det inom en snar framtid.
Outlander 800XT -06, Tumvärme, Handtagsvärme, Snöblad, Moddade Hasplåtar, A-armsskydd, Extraljus, Snorkel i rostfritt stål, UNi filter, Dalton clutch kit, 29,5" Outlaw
Chevrolet pickup -97 4x4 turbodiesel maxxis mudder buckshot
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #2 skrivet: 2 september 2006 kl. 23:54:19 »
Hur ter sig det hela då. Uppfattar man den som för mjuk/svampig eller?
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #3 skrivet: 3 september 2006 kl. 10:43:24 »
jo för det första så kan man se att den undre fjädern fram är mycket! mera ihoptryckt än motsvarande bak,
sen kan man testa genom att ställa upp fjädringen fram på max styvhet o sen lyfta för hand i t.ex xt bågen, går det då att sträcka ut stötdämparna ännu mera då är dom för mjuka eftersom maskinen utan last och max hårdhet på fjädringen borde framdämparna vara i stort sett fullt utsträckta, som det är bak. :arrow:
Kolla upp detta och meddella gärna hur läget är med era xt maskiner och framför allt prata gärna med era åf om problemet, du tappar värdefull markfrigång om dina fjädrar inte är ok. :idea:
  :!: OBS! detta skall enligt uppgift bara gälla XT maskiner eftersom "vanliga" 800:or inte har dubblafjädrar och därmed inte samma problem.
Utloggad chi
  • Antal inlägg: 5
chi
« Svar #4 skrivet: 13 september 2006 kl. 23:57:48 »
Har  pratat med min åf om mina framfjädrar och åf ringde till Can-am och  Can-am svarade att dom inte kunde hjälpa till med detta problem eftersom dessa maskiner inte var byggd för tuffare terrängkörning. Men köper jag en xt 650 med 12" markfrigång och får 9"(som jag har mätt upp själv) tycker jag att Can-am ska stå för fjäderbytet
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #5 skrivet: 14 september 2006 kl. 06:46:56 »
Helt rätt annars är det ju falsk marknadsföring, då kan man ju skriva vad som helst.
fjädrarna kostar c:a 24dollar/st i usa iaf.
Utloggad key321
  • Antal inlägg: 14
key321
« Svar #6 skrivet: 14 september 2006 kl. 11:50:01 »
Jag har samma problem med min 800XT och jag kommer troligen att införskaffa 2 olika uppsättningar av dom mindre fjädrarna och testa.
2 st från en 650 XT MAX nedre fram. Och sedan ta dom betydligt styvare nedre bakfjädrarna som sitter på 800 XT.
Ingen som har testat någon av dessa förslag än ?
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #7 skrivet: 14 september 2006 kl. 18:31:32 »
jag har beställt fjädrar men inte fått dom än tar väl 10 arb. dagar plus tull.
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006 kl. 23:07:15 »
Jag har samma problem med min max800XT ,men vet inte vad jag ska göra ännu,mest jobbit på kvällen när det är mörkt ute och  ljusen lyser 5m över vägen  när man drar  på eller 5m framför hojen när man släpper gasen . Blir värre med två personer på
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #9 skrivet: 1 oktober 2006 kl. 22:39:31 »
Ok tydligen vaj med min beställning men det var nog lite tur ändå för jag hittade dom här istället
 http://www.erlandsonperformance.com/new/ATV-bombardier.php
så nu blir det såna istället speciellt trevligt eftersom jag har ett snöblad att hänga på till vintern
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #10 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 00:32:25 »
900 spänn för något som efter vad man läst, BRP borde bekosta som utbytesfjädrar. Lite trist. Men, men kanske blir den vägen man får gå. Skall ju ploga jag också är det tänkt. :evil:
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #11 skrivet: 2 oktober 2006 kl. 17:48:03 »
Att man får sätta dit styvare fjädring fram när man skall använda snöblad och det skall funka bra är ju ingen nyhet
men det är ju synd att det skall behövas att byta även utan snöblad :?
6288 gäster, 0 användare (0 dolda)
