  • Ämne: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??
Författare Ämne: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??  (läst 15943 gånger)
SV: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??
« Svar #24 skrivet: 16 mars 2012 kl. 20:55:00 »
Jag brukar (med kärran kvar på bilen ) veva ner stödbenet och höja kärran lite, så att hjulen kommer mot baklämmen ( nerfälld) och sen helt enkelt krypa upp med framhjulen, och sen gasa på och vips så är man uppe, ner är ju bara att backa sakta och lägga maskinen på hasplasten och sen ner med framhjulen, ganska skönt att slippa ha med ramper .
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« Svar #25 skrivet: 17 mars 2012 kl. 00:40:33 »
Citat från: Decson skrivet 16 mars 2012 kl. 15:45:51
vid avlastning brukar jag bara släppa låsningarna till tipp och baklämmen men låter stå kvar uppfälld, backa tills den vagnen tippar ner på bakre ramen, först då faller lämmen ner och lägger sig snett som en liten ramp, enda nackdelen jag har är frontmonterat plogfäste som sitter lite för lågt så jag måste backa upp på vagnen.
Till trådstarter, med samma et/inpressning/offset på hjulen blir det 2" bredare, har du 1" med lite marginal fritt inåt utan att ta i fjädrar och grejer även vid ihopfjädring, svängning osv? eller måste det justeras utåt med spacer eller et för att gå fritt?
Tack - låter som bästa vägen - by far - av presenterade alternativ!!! I go for that!
Tror inte jag behöver ngr spacers bak så det bör gå då, +5 cm räcker, fram ska jag ju ha smalare däck så även om de (26x10-12) skulle kräva spacers bör det gå bra!
Men när far min hämtade hjulingen på KVD så var det tydligen grymt tight för bakhjulen i Thulesläpet, 127 ca brett, och då satt det Mudzilla 30x11-14 bak, som ju inte borde vara bredare än 26x12-12.... utan tvärt om 2,8 cm smalare per sida... så det kan bli tight som faaan! Se bild i annan tråd  "Stora bakhjul skadligt" i Can Am.
Slutligen, japp, Ducceklubbens bankörningar är hardcore, senast 3 st lowside efter Anderstorps målraka vara jag en... inte så fränt! + ett par vådliga highside... ATV är säkrare! :-)
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2012 kl. 02:57:00 »
Thulesläpen är väl 128cm!!?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2012 kl. 11:22:01 »
Potatis 800 med en tums spacers och 27/10/12 fram är 138 bred fram :o :o :hmmm:
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2012 kl. 18:54:30 »
Låter väääldigt brett, har du originalfälgar?
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2012 kl. 19:55:25 »
Citat från: DM skrivet 17 mars 2012 kl. 18:54:30
Icke sa Nicke, det är Starco grå skogsfälgar :headbang: :headbang: :headbang:
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2012 kl. 23:09:43 »
Min potatis är ~145cm :headbang:
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #31 skrivet: 18 mars 2012 kl. 10:22:51 »
och du har typ 30x12 tummare? :D  :whip:
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2012 kl. 23:00:06 »
....mätte upp Outlander 400 när jag fick hem den nu, 129 cm med Mudzilla 30x11x14 bak... då skulle jag, allt annat lika, få jävligt ont om plats med Mudbug 26x12-12 som borde ge en breddökning på tot ( 1 tum per sida vara ½ utåt =) 2,5 cm...... SKOHORN!!
Men XT RIM fälgen verkar ha ett annat offset än den ITP 14-tummare som sitter på nu, verkar skilja minst en tum till XT fälgens fördel (den breddar mer inåt), så jag tror det ska funka. Får fråga handlar´n när jag kommer dit...
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #33 skrivet: 20 mars 2012 kl. 23:28:46 »
mkt snack om tipp hit och tipp dit lemmarna uppe eller nere.....
skaffa 2 kabelstegar eller liknande från närmaste stålskrotfirma bulta fast dom på insidan av lemmen och längden ska vara precis så dom går in under kapellet fäll sen ner lemmen och backa av vagnen.  jag backar själv försiktigt av så polarisen hamnar på magen på flakkanten sen glider jag sakta av bakåt. när jag ska lasta kastar jag fram mina ramper som jag haft med mig. jag har även byggt en ny baklem "alà galvad proffs" med streckmetall och profilram som passar perfekt för uppkörning av alla möjliga hjulburna leksaker. lycka till med däck och bredder. du kan ju alltid sälja vagnen och skaffa en bredare. våren är ju perfekt tid sälja vagnar.
« Svar #34 skrivet: 20 mars 2012 kl. 23:51:20 »
Citat från: krille skrivet 20 mars 2012 kl. 23:28:46
Har kikat på en sådan från Thule, men ~5.000kr får en att skjuta på inköpet  ;D
Citat från: DM skrivet 18 mars 2012 kl. 10:22:51
Nära, dim står i signaturen  ;)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #35 skrivet: 4 april 2012 kl. 23:09:29 »
....tja, det blev ju bra! Pga av "bättre" offset på XT originalfälg så 400 Outllander´n bara ca 122-123 cm bred med ITP Mudlite 26x12-12 bak, alltså 6 cm smalare än med  "jättebakhjulen" 30x11-14 pga av annat offset!  Gott om plats på släpet alltså - 4 cm per sida... 8)
Lastning o lossning hur enkelt som helst, väntar bara med att fälla baklemmen tills (tipp-)flaket tippar ner, då fäller den sig själv....
Lite trångt med surrningen fram bara när jag har kapell på kärran...... får tänka ut ngt där! :tickedoff  Kanske dra spännbanden på utsidan av främre lämmen och spänna/släppa från utsidan, krokarna i främre racket..
2909 gäster, 0 användare (0 dolda)
