  • Ämne: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??
Författare Ämne: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??  (läst 15925 gånger)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« skrivet: 15 mars 2012 kl. 10:22:50 »
Hej,
En Can-AM 400 ska enl tillverkarens uppgifter vara knappt 117 cm bred med originalhjul/däck.
Jag har ett släp med innermåtter 132 cm. Tänker köpa nya - bredare - däck. Är det någon som vet eller kan räkna ut hur mycket bredare hjulingen blir med 26x12-12 däck bak => får jag in den i mitt släp??  Två tum bredare per hjul, knappa 5 cm, och hälften utåt gissar jag borde ge en total ökning av bredden med 5 cm, stämmer det?
:hmmm:
Originaldäcken är 25x10-12 och de tänkta däcken breddar ju både utåt o innåt och det vore ju surt om jag köper däck som gör att jag inte får in hjulingen i släpet.  Nå´n som kan räkna ut eller vet?  :help:
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
SV: Hur bred blir hjulingen? Får den plats på släpet??
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012 kl. 10:25:34 »
Jag har en Can Am med däcken 26-10-12 och den får plats på min kärra som är 127 cm
/Jimmy
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012 kl. 11:07:40 »
Citat från: Jpson67 skrivet 15 mars 2012 kl. 10:25:34
Med marginal lr?  vad har du för "luft" på sidorna?  Vilket märke på hjulen om man får vara nyfiken, kanske är olika för olika däck...
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2012 kl. 11:10:46 »
Du har ju 15cm till godo, så +5cm gör ju inget  ()p
Jag har ett släp som mäter 126cm invändigt och där går sukkan in på håret, bakdäcken mudlite 26x11x12 kilar fast sig, är riktigt bra då surrningen blir lättare  :)
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2012 kl. 11:11:23 »
Man får ju spänna fast den ordentligt så den inte flyttar sig. Jag har orginaldäcken på som levereras på en XXC Outlander. Det är några cm på varje sida och det räcker.
/Jimmy
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2012 kl. 11:13:09 »
En ltd är 138 cm med 3+ 3 spacer och itp fälgar med 28/12-12
Nu hade du en kärra men kafo trailer har ett anpassad kärra,
MEN den är inte så stor 128#200 , en ltd skulle inte få plats
 http://www.midtrailer.se/Svenska/Produktsortiment/tabid/129/CatID/14/Default.aspx
 http://www.blocket.se/bastad/Kafo_atv_tradgardstrakror_slap_39148211.htm
« Senast ändrad: 15 mars 2012 kl. 13:13:24 av Quadjonen »
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2012 kl. 13:47:34 »
Ja, låter ju som det skulle gå!
Köpte Can AM:en på KVD så jag slog till o köpte ett släp där med  ^-^
Det är ett KAFO 6527 U, med kapell och tipp  ()p   lätt o köra på/av ! Måtten angavs till 262x ca 130 men jag mätte upp inermåttet till 132 (men då får man köra över surrningsöglorna). Men då verkar det som 12x12-12 bak ska funka, fram bör det inte bli några problem.
Men måste kanske ordna något som håller upp baklämmen när man ska köra av hjulingen, för att tippa för hand med 300 kg hjuling på är nog tungt, och baklämmen kilar väl emot (å tar stryk) om man backar av hjulingen och låter flaket tippa av sig självt så gummiband som håller baklämmen i 90 grader kanske är rätt medicin - någon som har förslag på annan lösning?
* KAFO Släp II (8.33 kB, 189x142 - visat 3400 gånger.)
« Senast ändrad: 15 mars 2012 kl. 13:51:41 av Hipshot »
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2012 kl. 14:00:44 »
Problemet med lemmen har en väldigt lätt lösning, ta av den!
En atv klarar utan vidare den lilla kant som blir om du tippar flaket och kör av utan lem, på går också bra utan lem. Du har väll inte köpt en gokart? :help:
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2012 kl. 15:10:08 »
Precis, bara släng iväg lämmen.
Tippa vid avlastning är också en smaksak... jag kör av utan tipp/ramper.
...men jag är rätt lat.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2012 kl. 15:33:42 »
Citat från: jaas skrivet 15 mars 2012 kl. 14:00:44
TA AV LEMMEN!!!!?   :cry: :cry: :cry: :o :D :lol: :lol: :lol: ()p
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2012 kl. 15:39:59 »
Höhöhö :headbang: ;)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2012 kl. 23:46:50 »
 :sunny: :sunny:
Ok, att ta av bakre plåtbiten kan vara en bra idé, och enkel, men det blir ändå 15-20 cm... se bilden... högt för en liten gokart som en Outlander 400HO med 26tumsfälgar....eller??  :P
Att ta av lemmen.... njae, vet inte om jag är så sugen på de.. :P  Kanske kör jag med gummi istället som jag skrev längre upp !! :D
Men hur gör ni andra, som har lemmen kvar??   :lol:
Har ni drtuckit bääärs gubbar?    :nono:
3200 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3316. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
