  • Ämne: Tomgångs problem.
Författare Ämne: Tomgångs problem.  (läst 3298 gånger)
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
Tomgångs problem.
« skrivet: 12 mars 2012 kl. 18:51:28 »
Någon som vet vad som kan vara problemet med min linhai 300, när jag varvar upp den och den kommer ner på tomgång så går den typ 1-2 sek så stannar den.
Samma händer om man kör fram eller bak och stannar upp.
Tacksam för tips!
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: Tomgångs problem.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:18:38 »
Kan inte Linhai men på Polaris finns det en kontakt som sitter på gasvajern uppe vid tumgasen. Kontakten är en säkerhetsfunktion som skall bryta tändningen om gasvajern skulle fastna. Samma sak händer dock om gasvajern är för slapp (när du släppt gasen). Det tolkar kontakten som att vajern fastnat. Kanske finns något liknande på Linhai. Spänn gasvajern och kolla manualen efter ev sådan säkerhetsfunktion
Jonas
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:31:23 »
Hur är tomgången då? Går den att höja eller ligger den bra redan?
Går den jämnt och fint annars?
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:44:16 »
Den ska kanske gå att ta upp lite.
Men jag tror inte problemet riktigt ligger där.
Problemet kommer mer och mer ju varmare den blir.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:45:15 »
Ja den går annars jämt och fint tycker jag.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:56:10 »
Kanske drar tjuvluft någonstans? Eller skräp i förgasaren.
Men testa höj tomgången lite.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2012 kl. 20:00:32 »
Det är precis som den ska mista bränsle eller tändning när den ska ner på tomgång.
Kan vara skräp i förgasarn.
Den har inte blivit servad på åratal.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2012 kl. 12:36:51 »
Tog av förgasarn idag.
Dendär gummidelen mellan förgasarn och toppen var totalt sönder på övresidan, så där är nog felet.
Finns det nårga grund inställningar på förgasarn om man plockar sönder den?
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012 kl. 15:38:31 »
Min linhai ville gärna dö när jag plogade med den, så fort man stannade. Jag hade ändå bytt insugsgummit för det var fullt med sprickor men de hjälpte inte, brydde mig inte mer om de.
Detta uppstod iof bara på vintern.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012 kl. 16:21:21 »
Citat från: Kentan skrivet 31 mars 2012 kl. 12:36:51
Varför skruva isär mer än nödvändigt? Byt insugsgummi och se om det blir bra.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #10 skrivet: 5 april 2012 kl. 18:58:37 »
Nu går den bra, gummit bytt och allt tycks vara ok för tillfället.
Tack för all hjälp.
1074 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1560. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
