  • Ämne: Biltema LED-Extraljus
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Biltema LED-Extraljus  (läst 51323 gånger)
SV: Biltema LED-Extraljus
« Svar #48 skrivet: 7 september 2012 kl. 09:29:43 »
Citat från: Gummiankan skrivet  7 september 2012 kl. 08:59:53
Tjo! har lästigenom denna tråd men fattar inte det där med lumen, vad ska man titta efter där  :hmmm: Kan någon göra en lätt beskrivning  ;)
Är det någon som sett nå led ljus som biltemas fast med bara en rad, den för 995:-
Enkelt beskrivet.
Lumen - Mått för ljusstyrka (35w xenon har ca 4000lumen, 35w Led har ca 2500 lumen)
Kelvin - Färg på ljuset (ca 3200k optimalt LED , ca4300k optimalt Xenon)  Lägre ger en varmare röd/orange färg. Högre ger en blå/lila färg.
Flood - Bred/kort ljusbild
Spot - Smal/lång ljusbild
W (Watt) - Effekten på hur mycket de drar.
V (Volt) - Drivspänning
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #49 skrivet: 7 september 2012 kl. 12:02:21 »
Tack som f.. pelle så ska en enkel beskrivinig se ut  ()p
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad quaker
  • Antal inlägg: 13
quaker
« Svar #50 skrivet: 7 september 2012 kl. 12:07:51 »
Kolla du här:
http://www.lampspecialisten.se/content/12-vad-betyder-lumen
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #51 skrivet: 7 september 2012 kl. 12:10:23 »
Jag gillar jämförelser när jag förklarar och lampor skulle väl kunna jämföras med en vattenpump, ena pumpen drar 24watt och levererar 2250Liter (lumen) vatten, andra pumpen drar 27watt och levererar 1700Liter(lumen) vatten.
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #52 skrivet: 7 september 2012 kl. 13:07:51 »
Citat från: Decson skrivet  7 september 2012 kl. 12:10:23
Precis!  ()p
Utloggad Velocity96
  • Antal inlägg: 106
Velocity96
« Svar #53 skrivet: 8 september 2012 kl. 08:53:11 »
Hur kopplar man in vattenpumparna på hjulingen då?
Måste man gå via ett relä. eller kan man koppla direkt till kylaren?  ':)
« Senast ändrad: 8 september 2012 kl. 08:58:57 av Velocity96 »
Terralander X8
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #54 skrivet: 8 september 2012 kl. 09:07:42 »
Citat från: Velocity96 skrivet  8 september 2012 kl. 08:53:11
 :lol:
Dinli 450!
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #55 skrivet: 20 september 2012 kl. 06:49:28 »
Jag köpte till förra vintern ett runt LED-ljus på Clas Ohlssons. Hittade det inte i deras butik längre, men har för mig den var 18watt. Köpte i våras biltemas 27watts för att byta ut min tidigare då den börjat blinka och ha sig, men tror nu mer på att det var inkopplingen som var fel, så nu har jag Biltemas som backljus och Clas Ohlssons som "sidoljus" (vi får se om jag byter plats på dessa) som lyser upp sidan av hjulingen som plogljus. Den styrs med en separat strömbrytare som även går till mina små enkla varningsljus. Ska se om jag får ihop någon film här framöver. Blir ju mörkare för varje dag! Jag tycker att det ska vara mycket lampor och sånt, kommer säkert något mer, men jag är nöjd med mina framljus så det blir nog inget där :cry: :D
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« Svar #56 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 20:58:36 »
Paran,
Tack för filmen och testet - fula o vita men jag köper dem ändå!!
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
« Svar #57 skrivet: 6 oktober 2012 kl. 21:11:54 »
Citat från: markuse1 skrivet 20 september 2012 kl. 06:49:28
Classe säljer nu tre varianter av LED arbetsbelysning
15, 18 och 27W. Priserna är 299, 349 och 399
Är själv lite sugen på att testa den på 27W
Mvh. Thullen
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #58 skrivet: 8 oktober 2012 kl. 13:31:35 »
Citat från: Hipshot skrivet  6 oktober 2012 kl. 20:58:36
Paran,
Ja dom är inte de snyggaste man kan sätta på maskinen. men dom lyser bra iaf. =)
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad Hasaro
  • Antal inlägg: 129
Hasaro
« Svar #59 skrivet: 16 oktober 2012 kl. 20:53:37 »
Nu börjar det bli lite mörkt om kvällarna igen, så det fick bli några led lampor nu.
köpte 3 st 15 wattare från thörner maskin, 2 fram och en bak. Montera dom fram för att lysa ut på sidorna så man ser var man kör och lämna utrymme i mitten av fronten om man vill komplettera med fler sen som lyser mer framåt.
CF Moto Allroad X7 2011
Emppu 3000 Kombivagn
SMC CBW 250 2008 - Såld
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 7  Alla   Gå upp
1663 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1823. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
