  • Ämne: elshema
Författare Ämne: elshema  (läst 3584 gånger)
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
elshema
« skrivet: 11 mars 2012 kl. 18:34:00 »
finns de någon här som sitter på ett elshema eller en länk till ett elshema? råkade polvända batteriet i all hast å stress för att få i hop maskinen å nu fungerar inte start knappen. har kollat säkringar å bytt å krånglat men ändå får inte start relät någon ström. funkar ju att kortsluta startrelät men de vore allt gött å ha en start knapp igen :) motor lampan tänds även när ja trycker in start knappen å inget annat än bensin pumpen surrar å lite klick i relät fram
tipps någon kanske :) de ä en renegade från 07
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
SV: elshema
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012 kl. 22:40:54 »
Tips :  ':) sök efter maxmekker här på forat så hittar du servicemanualen för din med alla uppgifter .
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
SV: elshema
« Svar #2 skrivet: 25 april 2012 kl. 20:28:28 »
fick allt tag på ett elshema från eda järn. tog mig tid å felsökte alla kablarna från start relät samt start knappen men hittade inget konstigt. funderar på om ja ska testa att byta start relät å se vad som händer. tycker de ä konstigt att motor lampan tänds när ja trycker in start knappen  :hmmm: de kanske går att diagnos testa maskinen hos en återförsäljare kanske? någon som vet om de går de kanske
cf 500 skrot
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
SV: elshema
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2012 kl. 15:31:52 »
har fortfarande problem med start knappen  :hmmm: fick ett nytt star relä igår som ja trodde de va fel på för de gamla gav bara 2volt åde ska väll antagligen ge ca 12v. fick även tag på en reperations handbok till renegaden så ja testa å kolla efter felkoder å de kom upp att de inte fanns några p-codes  :hmmm: men ändå så tänds motor lampan å engine failure dyker upp i displayen när ja trycker på start knappen. ingen som kan ha en aning om vad som kan ha hänt när ja pol vände batteriet? kort sluter ja starten så går den som vanlig å inga andra elektriska problem. bara när ja trycker på starten de blir problem. klickar i de stora relät fram bara r1 eller vad de heter. skulle de möjligtvis vara så att de ä någon av jord kablarna som har dålig kontakt kanske  :hmmm: eftersom ja satte ju plussen på jorden. en ska fan inte va ivrig på att köra när en skruvar inte  ;D blir lätt mer skruving då
om någon vill ha service manualer till era atv:er
http://can-am.123.is/files/
cf 500 skrot
Utloggad Luthander
  • Antal inlägg: 150
Luthander
SV: elshema
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2012 kl. 17:06:32 »
Har du kollat dom 2 huvudsäkringarna som sitter bak vid batteriet? Tror att det är 2st 25A som sitter där.
* post-3820-0-22768500-1327376147.jpg (54.86 kB, 700x525 - visat 421 gånger.)
Polaris Xplorer 400 -95
Outlander 1000XT -12 "Stulen".
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: elshema
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2012 kl. 17:40:04 »
Kanske en dum fråga men har du kollat nödstoppen?
Jag har ett svagt minne av att det kom upp ett liknande meddelande i min display en gång när jag skulle starta den. Då hade jag bara råkat peta till stoppknappen...
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: elshema
« Svar #6 skrivet: 5 maj 2012 kl. 17:44:50 »
Citat från: Cable Guy skrivet  5 maj 2012 kl. 17:40:04
Släcker inte stoppknappen även tändningen?
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: elshema
« Svar #7 skrivet: 5 maj 2012 kl. 18:03:05 »
På min gamla 400:a fungerade allt elektriskt precis som vanligt (även startmotorn) när jag bröt nödstoppen. Inga varningslampor eller nånting, men motorn gick inte att starta.
På Renegaden minns jag inte säkert hur det var, men startmotorn gick inte runt med stoppen i och så har jag för mig att det kom upp ett meddelande i displayen eller om det var motorvarningslampan som tändes...
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
SV: elshema
« Svar #8 skrivet: 5 maj 2012 kl. 18:22:11 »
haha, de finns väll inga dumma frågor :) bryter alltid tändningen med dödar knappen så har man inte den på on så finns de ingen ström alls i maskinen. men ja läste på ett amerikanskt forum att man kunde testa att köra ström direkt in i den övre kabeln på start reläet föra att se om de är fel på kabeln som går fram till ecm:en eller till start knappen. någon som testat att göra detta? fungerar de så göra ja nog en ny start knapp å kör på tills ja hittar felet.
de var dom första säkringarna ja kollade när de detta hände. en av dom där bak ska väll vara huvud säkringen tror ja
cf 500 skrot
  • Ämne: elshema
1958 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
