  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Motorras Brute Force
Författare Ämne: Motorras Brute Force  (läst 13842 gånger)
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« skrivet: 8 mars 2012 kl. 17:29:29 »
Hej, min kawasaki kvf 750 ärsmodell 2006 med 312 timmar på mätaren skar i helgen. Den är fullservad osv men ventilerna i främre cylindern har släpat efter gått för varma sen släppte en ventil o trilla ner i motorn... Så främre cylindern är nu sallad. Behöver ny topp, cylinder, kolv ventiler och allt småpill till.. Tycker det är jävligt dåligt, maskinen har som sagt bara gått 300 timmar, och 240 mest tomgång till staketdragning osv. Ska få inköpspris av min återförsäljare på alla delar men undrar om de ändå är billigare att beställa från USA eller något liknande, och i såna fall gärna rekommendera vilka hemsidor osv.
Tacksam för hjälp
Suzuki King Quad 300 såld
Kawasaki kvf 360 4x4 såld
Polaris Sportsman 800 såld
Kawasaki Kvf 750 Brute Force =)
Utloggad asko
  • inget smink ,inget lull lull .
  • Antal inlägg: 136
  • kawa (gammal)
asko
SV: Motorras Brute Force
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2012 kl. 23:30:09 »
 :cry:Min kawa 750 brute skar vid ca 350h .På främre cyl,troligen lika ras som din.Topp o cylinder blev mos.
Jag hittade en motor med vev ras,köpte ny vev på Motorsport.com .Tot kostnad ca 7000:-
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2012 kl. 15:41:28 »
Tycker det e alldeles för många bruttor som rasar... Den går nu igen iaf. Bytte hela främre cylinder topp kolv osv plus ventilerna på den bakre. Totalt gick det på ca 12 000:-
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2012 kl. 16:50:16 »
Detta låter ju väldigt trist!
300 timmar ska dem ju vara precis inkörd på....  :knupple:
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad asko
  • Antal inlägg: 136
  • kawa (gammal)
asko
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2012 kl. 18:50:31 »
Citat från: Mr.Brute skrivet 28 mars 2012 kl. 15:41:28
Det kanske är lika bra att jag byter mina ventiler med !?Jag vet inte hur många timmar min motor har gått,eftersom jag fick byta motor.
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2012 kl. 18:56:20 »
Citat från: Robbo skrivet 28 mars 2012 kl. 16:50:16
Jo man tycker ju de...  :tickedoff
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2012 kl. 19:03:24 »
Citat från: asko skrivet 28 mars 2012 kl. 18:50:31
Min motor var helt frisk förutom att ventilinställningarna inte var gjorda då det e så dumt gjort att man måste lyfta toppen för att ställa ventilerna så mitt serviceställe har antagligen slarvat med det.  :banghead: Det e väl lite av en svaghet på bruttorna att de inte är schimsat ventilspel. På min har dem stått fel och det hade under explosion gått upp ångor i själva ventilen och det har då blivit på tok för varmt så en ventil trilla ner i motorn när den gick på cirkus 5000-6000 rpm...  :help: Bytte på den bakre med i förebyggande syfte, det e ju inga stora pengar. Men om jag var du skulle jag vara noga med ventilinställningar på motorn, och i alla fall lyfta på topparna o kika på ventiler och ventilspel
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2012 kl. 19:08:42 »
en fråga va den inte svårt startad någon gång med tanke på ventilspel då kan dom va lite skumma att få igång när dom är varma ????
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2012 kl. 19:19:58 »
Citat från: raggarn skrivet 28 mars 2012 kl. 19:08:42
Den gick perfekt hela tiden... Drog aldrig varken vatten eller olja var alltid lättstartad inga missljud osv.
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2012 kl. 19:58:58 »
jag tänkte på när den varit ståendes typ 10min starta den direkt utan att röra gasen ? Man brukar få trycka lite på gasen om ventilspelet är för litet dom står typ pyttelite öppe ventilerna om spelet är tajt
Utloggad Mr.Brute
  • Antal inlägg: 30
Mr.Brute
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2012 kl. 21:32:12 »
Citat från: raggarn skrivet 28 mars 2012 kl. 19:58:58
Aldrig vad jag tänkte på, det är ju en brute med förgasare så en vana är att gasa till lite när jag startar
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2012 kl. 21:42:36 »
okay den ska ju inte behövas gasa vare sig de är förgasare eller insprut tror jag  jag har en kusin v-force 700 07 med förgasare då borde ventilern inte stå rätt till men de kan ju vara lite si så där med de , men man borde inte behöva röra gasen när den är inte är i behov av chocke tycker jag
4999 gäster, 0 användare (0 dolda)
