  • Ämne: Tändstiftet
Författare Ämne: Tändstiftet  (läst 9505 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
Tändstiftet
« skrivet: 8 mars 2012 kl. 09:44:59 »
fan va den sitter helt idiotiskt på hojjen tändstiftet.. Men vad för special tändstifthylsa passar orginal utan att behöva svarva någon.. för den måste vara smalare än normalt ? för palla ta bort hela bensin tanken och kåporna för att få ut den? .. Kanske bara sido kåpan så att man får in hylsa från sidan .. Men någon som vet måtten på den hylsan elr vart man kan köpa den isf? tacksam för svar!
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
SV: Tändstiftet
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2012 kl. 20:37:30 »
Jag hade ingen speciell, bara en vanlig tändstifthylsa, kanske 17mm.?
Men jag plockade bort tanken mm. Jävla jobb,men man gör juh inte det varje dag...
Mitt Projekt:
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: Tändstiftet
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2012 kl. 00:00:08 »
Aa okej sjukt jobbigt att den är där för det kmr ju fler tillfällen man gärna vill ta en titt och se liksom så aa palla göra processen att ta bort det varje gång .. Men iaf 16 hylsan va den som passade!  :djump: hade fan en hylsa och en liten förlängare som var perfekt! fick bort utan att lyfta tanklock etc , sköönt som fan! den fick för mycket bensin iaf.. tack iaf !
Utloggad coltczt
  • Antal inlägg: 20
coltczt
SV: Tändstiftet
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2012 kl. 10:44:20 »
Löste bytet med en special Tändstiftsnyckel från polarens cbr 600 tog bara några minuter med den. Så alla som ska byta stift få tag i en sån el liknande!
Mvh Daniel.
Utloggad karma
  • Antal inlägg: 22
karma
SV: Tändstiftet
« Svar #4 skrivet: 8 juli 2012 kl. 11:24:52 »
Biltema har smala tändstiftshylsor.
En böjlig förlängning kommer åt rätt bra sen.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Tändstiftet
« Svar #5 skrivet: 8 juli 2012 kl. 16:26:56 »
Citat från: coltczt skrivet  8 juli 2012 kl. 10:44:20
Väldigt intressant. Svär lite varje gång jag ska öppna upp och kolla tändstiftet. Det är ganska korkat, om ni frågar mig. Inte riktigt förstått hur man tänkt med lamporna fram heller. Det gick PRECIS efter en del svordommar att byta halvljuset. Eller missar jag något där?
Det är vanlig 16mm (som nån skrev) att byta stiftet med, när tanken väl är väck.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
SV: Tändstiftet
« Svar #6 skrivet: 9 juli 2012 kl. 09:42:39 »
Special tändstiftshylsa finns inte, det är några olika storlekar och dom följer oftast med i vanliga verktygssatser.
Utloggad coltczt
  • Antal inlägg: 20
coltczt
SV: Tändstiftet
« Svar #7 skrivet: 9 juli 2012 kl. 21:30:27 »
Vadå finns inte??  ;D. Klart det finns!  Den ja lånade var en sådan 16mm med en ledad förlängning på som du kan vrida så stiftet går att skruva ut snett från sidan!  :banghead:
Mvh Daniel.
SV: Tändstiftet
« Svar #8 skrivet: 10 juli 2012 kl. 09:21:10 »
Det är inget ovanligt tändstift verktyg.
SV: Tändstiftet
« Svar #9 skrivet: 10 juli 2012 kl. 10:01:48 »
Biltema art nr: 10616 samt 10159
Dessa ingår i de flesta större hylsnyckelsatser.
Vad det gäller knuten finns dessa in en uppsjö av olika modeller beroende på tillverkare.
  • Ämne: Tändstiftet
5502 gäster, 0 användare (0 dolda)
