Allmän diskussion
symtec handtagsvärme
2
Alla
Ämne: symtec handtagsvärme (läst 5399 gånger)
anersimyra
skogsarbetare
Antal inlägg: 1708
Total likes: 5
anersimyra
7 mars 2012 kl. 15:58:09 »
Hej Alla.
Finns här fler än jag som har eller har haft problem med symtec handtagsvärmare?Dom första jag köpte var kortslutna i det ena handtaget.Efter byte funkar bägge hantagen, dock är värmen rätt ojämn (allt eller inget).Sätter jag på tumvärmen blir vänster handtag inte varmt överhuvudtaget.Under kort tid har min leverantör haft en rad reklamationsärenden på denna produkt.
Mvh Anders
Antal inlägg: 2125
en dieselhjuling behöver ingen mjukvaruuppdatering
SV: symtec handtagsvärme
7 mars 2012 kl. 17:24:37 »
jag har bara haft problem med kontrollenheten, fick den bytt på garnati och nu verkar felet ha kommit tillbaka på den andra med
det ter sig så att ibland när jag startar maskinen så slår den på full värme överallt och det går inte att stänga av, den svarar inte på knapptryckningar. då får man stänga av tändningen och starta igen.. har bara hänt en gång på den nya enheten hittils, medan det hände titt som tätt på den gamla, i princip sen den var ny.
anersimyra
skogsarbetare
Antal inlägg: 1708
Total likes: 5
anersimyra
7 mars 2012 kl. 17:53:28 »
Ok, Symtec har vad jag förstått haft många reklamationer sedan dom bytt leverantör av grejerna, ja, ja, dom JÄVLA KINESERNA
Stable
Antal inlägg: 565
Stable
7 mars 2012 kl. 19:07:31 »
Problem och problem... Jag är i alla fall inte nöjd med mina.
När jag fick maskinen var det knappt så man kunde känna att handtagen blev varma över huvud taget. Med full effekt och utan handskar kunde man känna en antydan till värme, men inte mer.
Påpekade detta på första service och fick då till svar att det blir så med aluminiumstyre. Aluminiumen leder bort värmen.
Varför tumvärmaren inte heller blev varm glömde jag fråga.
Hur som helst så isolerade dom handtagen på nåt vis och efter det blev det liiite bättre, men inte bra. Tar fortfarande 2-3 min innan man känner nån värme och inte är det mycket till värme...
Hur varma ska handtagen bli? Och hur lång tid ska det ta?
anersimyra
skogsarbetare
Antal inlägg: 1708
Total likes: 5
anersimyra
7 mars 2012 kl. 20:34:23 »
För att värmen ska funka måste man visserligen hålla i handtagen, som du säger är det inte mycket till värme om man inte har full effekt vill säga. Då blir dom GLÖDHETA
. Vi kan nog bara konstatera att produkten är en kinesisk SKITPRODUKT. Talet om att ett alustyre skulle försämra effekten till den milda grad att du inte skulle få någon värme, är inget annat än en dålig bortförklaring. Vilket material är det i främre bågen på en motorsåg? Jo ALUMINIUM
och där blir det fan varmt.
yello
Antal inlägg: 217
yello
7 mars 2012 kl. 20:51:47 »
Hmmm, har läst att Symtec skall "vara den bästa handtagsvärmaren"
Får nog lov att omvärdera lite nu
Vilken skall jag köpa ?
(Är på jakt efter handtagsvärmare, då det har varit kallt om fingrarna nu i vinter)
Men va fa* , snart är det vår, kanske skall vänta till i höst o köpa ?
Kollade på original BRP, med snygga knappar, dock så kostar dom nästan 2500:-
Stable
Antal inlägg: 565
Stable
Svar #6 skrivet:
7 mars 2012 kl. 21:00:54 »
Jag hade BRP original på förra maskinen och var inte vidare imponerad. Just därför beställde jag Symtec till den nya då jag läst att dom skulle vara bäst.
Tji fick jag...
Troligtvis funkar Biltema eller Bronco lika bra eller bättre, om man kan stå ut med lite tjockare handtag.
Mudzilla
MUDHOGS
ATV Entusiast
Antal inlägg: 174
Mudzilla
Svar #7 skrivet:
7 mars 2012 kl. 22:07:41 »
Känns som att det hänt nåt, Symtec har vart en kanonprodukt tidigare. Ska man gissa att en ny fabrik i fjärran öster tagit över i jakten på dineros??
Antal inlägg: 2125
Svar #8 skrivet:
7 mars 2012 kl. 22:50:21 »
ja just värmen kan jag absolut inte klaga på i mina handtag, ställer jag dom på 5:an så blir det varmt efter en minut, och så varmt att jag inte kan hålla kvar händerna efter 5-10min, 2-3:an brukar vara lagom vid längre körning i minusgrader.
enda jag inte är nöjd med är värmedynan, den är på 20w och man måste ha den på max, ibland kör jag på 4:an när det blivit varmt om röven, men 1-2 känns inte alls i dynan.
värmesulorna funkar fint, kör med 3-4 på dom i minusgrader.
värmevästen blir lagom varm på 1:an, och på gränsen till för varm på 2-3.
men då är jag inte heller frösen av mig, har under 20 grader hemma och går ibland i t-shirt ute om det är 10 grader.
Micce
Antal inlägg: 426
Micce
Svar #9 skrivet:
7 mars 2012 kl. 23:30:43 »
Kan bara hålla med, köpte symtec novemer 2011. Funkar perfekt och med mkt god värme på fullt flås
Renegade XMR 1000
mys pappan
Vill också ha en odes
Antal inlägg: 611
mys pappan
Svar #10 skrivet:
8 mars 2012 kl. 00:21:09 »
Mitt funkar klockrent än så länge iaf
Loncin 110cc Kinaskitet
Antal inlägg: 3446
Total likes: 3
Från: 08
Svar #11 skrivet:
8 mars 2012 kl. 04:35:02 »
mina två Symtec har fungerat klockrent, har en tredje enhet extra liggandes, dock otestad. set är med poco handtag å inge limmande med lösa delar
Stöd Svenska ATV föreningen du med, bli medlem NU! Klicka där ->
www.satvf.se
2
Alla
Allmän diskussion
2261 gäster, 0 användare (0 dolda)
2360
