  • Allroad/Offroad »
  • Ämne: Buyang MX Fa-D300 -07, 4x4 med stora växlingsproblem
Författare Ämne: Buyang MX Fa-D300 -07, 4x4 med stora växlingsproblem  (läst 18709 gånger)
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 10
Johnson
« skrivet: 5 mars 2012 kl. 20:10:24 »
Det skrapar så jäkla illa i transmissionen så jag kan inte växla med motorn igång längre.
Enda sättet att växla är att göra det med motorn avstängd, vilket blir omständigt.
Också mycket svårt att hitta växellägena.
Några tips om vad som kan vara fel?
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Buyang MX Fa-D300 -07, 4x4 med stora växlingsproblem
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2012 kl. 20:21:40 »
Hej, 99% säker på att din koppling har givit upp, eller en fjäder i kopplingen.
Med vänlig hälsning, Benny
KONKURS 2013
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 10
Johnson
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:18:31 »
Hur fungerar en sådan koppling, hur frikopplar det vid växling?
Utloggad T
T
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2012 kl. 08:35:07 »
Hej,
Det sitter kopplingsbackar som slungas utåt med varvet, i en trumma. Trumman driver växellådan.
Det sitter returfjädrar på kopplingsbackarna och går en fjäder av slungas den kopplingsbacken ut direkt och driver trumman.
Då skrapar det fint!
Köra går bra i det läget men stannar du så nöter du ner den k-backen och går det för långt så måste du snart byta även trumman och då blev det dubbelt så dyrt.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 10
Johnson
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2012 kl. 17:58:14 »
Kanske ska påtala att det enbart är vid växling med motorn igång som det skrapar.
Jag har alltså inga som helst skrapljud eller andra missljud när jag kör.
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2012 kl. 21:47:44 »
Nej precis, köra går bra med trasig kopplingsfjäder men att stanna eller växla går inte.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 10
Johnson
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2012 kl. 06:44:25 »
Inga problem att stanna eller stå på tomgång.
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2012 kl. 10:20:59 »
Skrapar det när man växlar så betyder det att kugghjulen snurrar i växellådan. (De skall ju så klart stå still!) För att kugghjulen skall stå still måste de frikopplas från motorns utgående axel. Det är där kopplingen kommer in i bilden. Skrapar det när man växlar gör inte kopplingen sitt jobb, den kopplar inte ur helt utan driver med lite lätt, lagom för att kugghjulen skall snurra men utan att driva maskinen framåt. Det finns grader i helvetet, och även i kopplingshaverier!
Du bör nog precis som Benny säger längre upp kolla kopplingen.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
« Svar #8 skrivet: 9 mars 2012 kl. 10:38:42 »
Är tomgången för hög så driver den ju lite också och ger växlingsproblem.
Utloggad T
T
« Svar #9 skrivet: 9 mars 2012 kl. 13:10:58 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet  9 mars 2012 kl. 10:20:59
Tack för detta :)
Precis så jag menar, det är troligen 1 kopplingsfjäder som gått sönder, då kan du stå på tomgång och köra men växlar du så börjar lådan snurra.
Hög tomgång ger samma fenomen men jag tippar på att du vet om maskinen plötsligt har det?
Har den det plötsligt är det troligen tjuvluft eller kärvande gasspjäll.
Jag lägger iaf mina slantar på kopplingen!
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #10 skrivet: 9 mars 2012 kl. 20:12:34 »
Citat från: Pv544 skrivet  9 mars 2012 kl. 10:38:42
Helt rätt där också!  :) Är tomgången förhöjd vill ju inte kopplingen koppla ur eftersom den är varvtalsberoende.
Så TS Johnson, har du märkt att den inte vill gå ner i varv som den brukar?? Annars bör du nog kika på kopplingen.
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Johnson
  • Antal inlägg: 10
Johnson
« Svar #11 skrivet: 22 april 2012 kl. 18:14:37 »
Har till slut plockat isär grejerna och det såg ut som kriget.
Någon som har passande begagnad liggandes?
* koppling2.jpg (51.27 kB, 700x465 - visat 1887 gånger.)
* koppling1.jpg (46.32 kB, 700x465 - visat 1895 gånger.)
* koppling3.jpg (48.28 kB, 700x465 - visat 1773 gånger.)
  • Allroad/Offroad »
4795 gäster, 0 användare (0 dolda)
