  • Ämne: Rostfria systemet till X7an
Författare Ämne: Rostfria systemet till X7an  (läst 6110 gånger)
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« skrivet: 3 mars 2012 kl. 23:12:43 »
monterade mitt system idag men undrar kan det skilja mellan cf-motos modeller? För vinkeln imot konan var för skarp så det läckte där, och bakre delen låg väldigt tajt mot ramen & luftburken.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
SV: Rostfria systemet till X7an
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2012 kl. 09:27:09 »
Hade du en lång eller kort?
satte du lite avgaspasta innan montering? avgaspackningen mjuknar då det blir varmt och tätar, du ska montera lite pasta innan montering. det ska inte skilja på modellerna? däremot så är ju mina rör betydligt grövre än orginalet så att linda kan vara att föredra på vissa ställen
Mvh//Robin
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #2 skrivet: 4 mars 2012 kl. 09:31:04 »
alla systemen är gjorda i samma jigg så det ska ej skilja dom någonting alls.
däremot Goes 625 skiljer sig lite i plasten
Tel 070-6159560
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #3 skrivet: 4 mars 2012 kl. 11:47:26 »
Okej Robin ! Det är nu åtgärdat för jag ville ha konan & gå rakt på såman slipper avgaspasta , men linda systemet ska jag gör
ska se om ja kan få upp nån bild på min lösning jag vart nöjd i alla fall.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #4 skrivet: 4 mars 2012 kl. 11:52:13 »
Konan går på aningen från vinklad  std men inte mkt? Lägg gärna upp lite bilder, hör av dig om du behöver nya dB killern , tar ner ljudet väldigt mycket:)
Tel 070-6159560
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2012 kl. 12:04:41 »
Okej ska ut o prova lite idag o se hur ljud o så vart !
* Rostfritt avgas X7an 023 (800x600).jpg (46.89 kB, 700x525 - visat 498 gånger.)
* Rostfritt avgas X7an 025 (800x600).jpg (55.63 kB, 700x525 - visat 481 gånger.)
Utloggad swetruck
  • Antal inlägg: 212
  • Cf-Moto X7
swetruck
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2012 kl. 12:49:55 »
Till alla på forumet så att det inte blir en miss !!  Det var inte meningen o klaga på själva systemets passform ,
utan hur våra Cf-Motos är byggda . Jag tror det kan skilja en del på insvetsningar för upphängningar osv.  ()p
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2012 kl. 13:10:06 »
 :headbang:
Tel 070-6159560
Utloggad Mangelito
  • Antal inlägg: 20
  • CF MOTO x7 White Edition -11
Mangelito
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2012 kl. 17:39:51 »
Mitt passad skit bra ()p den korta x7an
Cf Moto x7, Rj W custom system
Skyddsplåt från ATV Sweden
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:27:16 »
Jag är lur på att Cf har lite dålig kvalitets säkring på deras tillverkning, infästningarna på dämparen verkar diffa maskinera åt, mina system är exakta kopior av varandra, därför det verkar skumt
Tel 070-6159560
« Svar #10 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:43:13 »
Citat från: onlyrobin skrivet  4 mars 2012 kl. 18:27:16
haha, att säga detta i CF forumet är som att inte vilja sälja några fler system ;)
det är nog bara japanarna som lyckas bygga identiskt lika maskiner.. kineserna, och även jänkarna är "speciella individer med olika egenskaper"
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #11 skrivet: 4 mars 2012 kl. 18:54:53 »
Citat från: Oskar P skrivet  4 mars 2012 kl. 18:43:13
Det skiljer ju otroligt lite på maskinerna,
klart jag vill sälja massvis med system men det ska passa till 110% på alla maskiner vilket jag lovar att det kommer göra!
Trech har köpt system, alla har passat perfekt, Lito offroad har köpt system alla har passat perfekt, :)
Tel 070-6159560
1469 gäster, 0 användare (0 dolda)
