  • Ämne: Can Am med jättebakhjul skadligt?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can Am med jättebakhjul skadligt?  (läst 27564 gånger)
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
SV: Can Am med jättebakhjul skadligt?
« Svar #24 skrivet: 4 mars 2012 kl. 16:41:56 »
Citat från: Hipshot skrivet  4 mars 2012 kl. 14:57:55
..tycker ändå den ser rätt hel o fräsch ut på utsidan iaf.
Postar en bild på batterifacket, är det ngn som vet vilket av Biltemas batterier som passar, jag kan inte mäta innan jag ska hämta den..
Måttet på batteriet kan jag tyvärr inte. men däremot ser jag kanske ett problem för dig. Själva batteriet spänns/låses fast med en speciell arm som läggs på batteriet och sedan skruvas fast.
Fick du inte med denna så blir det att köpa en ny eller fixa en egen låsanordning med tex spännband.
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #25 skrivet: 4 mars 2012 kl. 16:55:00 »
Citat från: ZuumoO skrivet  4 mars 2012 kl. 16:41:56
är det annat på 400 än alla dom andra? sitter inte den lilla bygel "ramen" fast på gummi bandet som ligger nästan längst bak i hållaren på bilden?
jag tror inte jag har ingen speciel arm på min -08 som man fäster med utan precis som det är på bilden :hmmm:
sen har du rätt Hipshot: hålena baktill är för bakre stötfångare  ()p
men jag kan ha fel!
« Svar #26 skrivet: 5 mars 2012 kl. 01:08:14 »
Lycka till med nyförvärvet hur som  :)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« Svar #27 skrivet: 5 mars 2012 kl. 07:11:33 »
Tackar! Ska hämta den idag - om den nu inte är skrot - och återkommer med besked om hur det hela slutar..... hoppas bara jag kan testa 4wd på ett vettigt sätt....  ;)
Gummibandet som man spänner fast batteriet ser ut att sitta där det ska - iaf enligt bilderna....
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
Utloggad The Honk
  • Ett skott man har skjutit behöver man aldrig ångra.....
  • Antal inlägg: 121
The Honk
« Svar #28 skrivet: 5 mars 2012 kl. 08:01:19 »
Åk till Batterilagrethttp://www.batterilagret.se/page/valkommen-till-batterilagret-se.aspx i Kungälv och köp ditt batteri, dom har en massa olika batterier i olika prisklasser. Har köpt flera av mina batterier av dom, och kan säga att kvaliten e betydligt bättre än biltemas batterier.
CAN-AM Outlander 800R X MR
Suzuki KQ 750 -08 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #29 skrivet: 5 mars 2012 kl. 13:25:31 »
Hämtades idag och verkade helt just i drivlinan!!  Pallade upp den på ett par lastpallar och testade 4wd, inga problem att få i växelar, inget oljud och verkade fungera perfa....puh, happines!!  ;D
Den hade varit stulen och skeppad till Polen där den togs i beslag och har sen stått i ca fem år.....innan den kom tillbaka hit och hamnade på KVD! Det allmänna intrycket är att den var fräsch, gick bra i motorn, lät bra och ok i fjädring mm, inget direkt skav eller sabb i plast osv..
Tar tipset om batterilagret för Biltema hade inte det tänka batteriet inne, tack för det.
Satt helt nya Mudzilla bak på ITP SS106 fälgar, tror jag skall försöka klämma in detsamma fram - får ju grym markfrigång och bättre framkomlighet i blötmyrarna till höstens älgjakt (lägre marktryck genom de breda däcken)!  Gäller bara att få in såna jättehjul fram utan problem med fjäderben osv... ngn som testat det?
Utloggad twinner
  • Antal inlägg: 541
  • mudhogs
twinner
« Svar #30 skrivet: 5 mars 2012 kl. 13:49:49 »
funkar finfint med spacers/spacerbult fick in 29,5" på tjejens 650  ()p
Kawasaki kvf750 -07  såld
Can am renegade -07 såld
Arctic cat 1000 gt-12 Såld
Can-Am 650 xt -10 :)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #31 skrivet: 5 mars 2012 kl. 14:47:55 »
Ska du ha hasplåt/plast på maskinen kan däcken ta i vid fullt styrutslag.Själv fick jag kapa rejält på vinkeln som går upp i hjulhuset och ersätta "plastvinkeln" med en aluplåt. ()p
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #32 skrivet: 5 mars 2012 kl. 19:45:31 »
med lågt lufttryck och huvudet på skaft kan man köra nästan vartsomhelst, skillnaden är väl att man tar sig längre ut i skiten innan man fastnar med stora däck. det är bara en 400cc. maskinen ska orka rensa och dra runt däcken också utan att rem och drivlina tar stryk. bra köp lycka till. lägg gärna in bilder under forum canam när du uppgraderar maskinen.
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #33 skrivet: 5 mars 2012 kl. 23:04:29 »
Tackar, återkommer när jag fått ordning på vad den ska rulla på för däck/fälg i framtiden  (inriktning enbart terräng och särskild förmåga att åka i myrar...där är den Yamaha 450 på originaldäck jag körde omkring o hämtade älgar med i höstas kass) , samt lite annat som är i piplinen, bukplast, winch och ngn form av bumper fram... :hmmm:  original e dyrt som bekant..
Ser fram emot detta!!  :djump: :djump:
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #34 skrivet: 6 mars 2012 kl. 07:52:28 »
....hmmm på bakhjulen står det 30x11-14, inte konstigt de ser gigantiska ut med nya Mudzilas på... men 11.... är inte det fälgens storlek, jag trodde "alla" ATV hade fälgar i 10-12-14 storlek...
30-tum hjul är ju för stort, kan inte få in det fram (och för stort för en 400:a gissar jag), så får väl bli helt nya hjul o försöka sälja bakhjulen om ingen har någon annan ovanligt  :sunny:  bright ide!
* Can Am bakhjul.jpg (65.88 kB, 640x480 - visat 506 gånger.)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #35 skrivet: 6 mars 2012 kl. 08:07:15 »
Däcken är 30" höga och 11" breda. Fälgarna är 14" i ditt fall. 30" är nog ingen höjdare på en 400cc, speciellt inte utan variatorkitt. Kommer att bli slö som fasen skulle jag tro.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå upp
2274 gäster, 0 användare (0 dolda)
