  • Ämne: Can Am med jättebakhjul skadligt?
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Can Am med jättebakhjul skadligt?  (läst 27829 gånger)
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
  • Can Am i skogen - Ducati på vägen!
Hipshot
« skrivet: 3 mars 2012 kl. 15:57:49 »
"Råkade"   ':) köpa en Can Am på KVD med STORA bakhjul, se bilden, kan det vara skadligt för drivaxlar/hjulupphängning??  :hmmm:
Spännande med en ny ATV man aldrig sett live....  haft en Kawa innan och har en Yamaha 450 innan...
* can am 3.jpg (60.42 kB, 640x480 - visat 1990 gånger.)
Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse!
SV: Can Am med jättebakhjul skadligt?
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2012 kl. 16:00:33 »
Ja, för imagen.
Ser ju inte vettigt ut!
Lägger du sen i fyrhjulsdriften så lär det bli problem.
Stora problem.
Köp andra hjul.
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2012 kl. 16:05:27 »
troligen har man skadat framfälgarna eller fått dom stulna och lagt på orginalen, byt genast. fyrhjulsdriften tar skada av olika rullomkrets.
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2012 kl. 17:38:37 »
Ajfaan...Misstänkte det...får väl hoppas att den inte gått med den set-up så länge eller bara med 2-hjulsdrift..  Det är en -07 400 HO som bara använts 5 månader, ca 150 mil. Lika bra att köpa 4 nya hjul gissar jag, däcken fram var ändå kassa... Att den med de bakhjulen dessutom ser ut som en Epa-traktor från Lödöse gör ju saken inte roligare!  Bara krossad plysch som saknas   :banghead:
Var köper man bäst 4 nya fälg o däck, (dimension o typ??) enbart för skogsåka o bra myrframkomlighet?
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2012 kl. 17:42:53 »
...eller kan man ha såna jättehjul fram med (efter att isf satt på långa spacers gissar jag)?  Någon som känner igen fälg/däck typen bak?
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2012 kl. 18:31:48 »
Citat från: Hipshot skrivet  3 mars 2012 kl. 17:38:37
surfa in på www.gooffroad.se och kolla om du hittar nått bra, annas kan du ringa patrik och snacka med honom så har han säkert några bra tips till dej.
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2012 kl. 18:38:07 »
ja det där blir inte alls bra om man lägger i 4wd. så du får hoppas att den bara gått med 2wd.
inte ens säkert att det går att lägga in 4wd utan att några splines går sönder direkt pga den stora skillnaden i varvtal mellan fram och bakaxel.
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #7 skrivet: 3 mars 2012 kl. 19:36:06 »
Enligt Kvd skulle 4-hjulsdriften fungera, så ngn stor skada är det väl inte... men illa ändå. Enklast vore ju att köpa 4 nya hjul, billigast att sätta lika stora hjul fram.... om det nu går. Synpunkter eller föörslag på det?
Ska hämta den i Lkpg nästa vecka - får kolla närmare på dimensioner, funktion mm då. Bor i Gbg så enklast är väl att handa häromkring, Kode Marin/Maskin och Börjessons ATV tror jag handlar med Can Am.  Men köper man osett på auktion (o e dum i huvudet nog för det... heh) så får man räkna in lite reparationer i priset antar jag!
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #8 skrivet: 3 mars 2012 kl. 23:58:02 »
däck på fälg brukar ju finnas här i forum säljes och på blocket. kostar inte så jädra mkt mer än 4-500kr skicka med bussgods över landet. är väl 25or orginal på en canam 400 så 26-27 borde väl passa fint. tänk bara på bredden så du får plats med dem mot fjäderben. och inte har för mkt breddning utåt. då blir den jobbig köra i skogen när det är trångt. jag har 27/9/12 fram och 27/11/12 bak på min polaris. fick sätta spacers fram på 5mm för att kunna behålla orginalplåtfälgarna.
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2012 kl. 00:06:09 »
fins itp mudligte på plåt fälg till ca för 1500:- på blocket ()p
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #10 skrivet: 4 mars 2012 kl. 00:27:33 »
Man ska aldrig blanda olika storlekar på däck , då tar transmissionen skada..
om den nu inte redan är det?  :-X
vill absolut inte låta negativ nu men är dedär nåt ihop plock tro? är den terrängreggad? med regplåts hållare bak avsedd för vägreggad?
Frontbågen är oxå bortplockad!
Har du fler bilder att dela av dig med? :)
Men du fick den till ett helt rätt pris  :headbang:
men jag kan ha fel!
Utloggad Hipshot
  • Antal inlägg: 103
Hipshot
« Svar #11 skrivet: 4 mars 2012 kl. 00:57:22 »
Tydligt hop-plock, org fram och vad som ser ut som ITP-fälgar med Mudzilla bak...???  Det är en TGSK => ej vägreggad så jag förstår inte heller varför det sitter en nummerplåtshållare bak.... Enl reguppgifter 400HO i första trafik sommaren -07 men ägd av försäkringsbolag från dec -07, konstigt..  Frontbågen borta??   Visste inte att det saknades en...ingen XT (som jag trodde var de enda med frontbåge original).... :help:
Hittar inga så billiga kompletta hjul på blocket, kanske enklare att bara köpa framhjul. Vi får se när jag hämtat den. :P
Men är det i huvudsak ok så var nog priset rätt....kanske, vi får se när den stor helt ok vad den kostat då!
Sidor: [1] 2 ... 7  Alla   Gå upp
5551 gäster, 0 användare (0 dolda)
