  • Ämne: glapp mellan gasvajer o gashandtag?!!.
Författare Ämne: glapp mellan gasvajer o gashandtag?!!.  (läst 7736 gånger)
Utloggad matrix75
  • Antal inlägg: 5
matrix75
« skrivet: 28 februari 2012 kl. 20:07:33 »
Min sportsman 500 -10 bluddrar o hostar så fort jag rör gasen!.
Fick idag höra av en bekant att han råkade ut för samma sak på sin av samma modell o år.
På hans var det glapp mellan gasvajern o gashandtaget.
Nån som kan förklara vad det kan innebära?.
Tacksam för svaren boys!
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: glapp mellan gasvajer o gashandtag?!!.
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:29:13 »
En bit ner på gasvajern räknat från tumgasen finns en gummihylsa som du kan skjuta neråt eller uppåt. Under den hylsan kan du justera spelet i tumgasen d v s det avstånd du kan röra tumgasen innan motorvarvet börjar gå upp. Spelet skall vara 1,5 - 3 mm.
Jonas
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:41:43 »
Men det kan ju omöjligt göra att den hostar när du rör gasen, det ända som sker är ju att trotteln inte kan lyftas lika högt och du då möjligtvis kan få lägra topphastighet.
Utloggad matrix75
  • Antal inlägg: 5
matrix75
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012 kl. 22:22:00 »
Ska vara nån slags brytare där.
Kompis till han hade haft samma fel på sin också.
Är ifall gasen hakar upp sig.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012 kl. 22:30:07 »
Ja du har nog rätt, verkar vara något de hämtat från snöskotrarna. Läste om det här: http://forum.snowrider.se/forum_posts.asp?TID=33032&PN=3
Hoppas du inte vill ha rullgas  ;)
Utloggad matrix75
  • Antal inlägg: 5
matrix75
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012 kl. 23:28:42 »
Yes precis!.
Nope inte rullgas :)
Ska checka den i helgen så får vi se.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012 kl. 06:04:17 »
Ja det finns en brytare. Den sitter innuti lådan vid tumgasen, det är två kontakter som slår ihop om gasvajern fastnar. Samma sak händer om vajern är för slapp. Det vanliga är dock inte att motorn börjar hosta när du gasar utan att det blir problem när du släpper gasen eftersom det är då som vajern blir för slapp. Hade själv problem med detta nyligen och fick tips här på forumet. Öppna locket till lådan på styret medan du spänner vajern så ser du hur kontakterna rör sig när du spänner/släpper på vajern
982 gäster, 0 användare (0 dolda)
