  • Ämne: Hur fäster man aluminiumlådan i durkplåt baktill på ATVn?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur fäster man aluminiumlådan i durkplåt baktill på ATVn?  (läst 21117 gånger)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« skrivet: 28 februari 2012 kl. 16:02:07 »
På vår ATV har vi bara ett räcke bakpå för att kunna surra fast saker, men ännu ingen box av något slag. Lite avundsjuk på kompisens Polaris X2, som ju har ett stort lastflak.
En improviserad lösning fick bli en av Biltemas Murbruksbaljor, 40l modellen tror jag vi fick offra till att ha baktill  på vår ATV.
Råkade nyligen handla på oss en Aluminiumlåda i durkplåt på Jula för en femhundring till extrapris, ~60l modellen.
Hur fäster man lämpligen alumiumlådan baktill på ATVn, på en Polaris XP försedd med bagageräcke bak i stål artnr. 2877574?
Vill helst inte ta till hålsågen som vi gjorde med plastbaljan och dra lastremmar runt densamma.
Tacksam för tips!
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Hur fäster man aluminiumlådan i durkplåt baktill på ATVn?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012 kl. 16:29:09 »
Sålda:
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012 kl. 16:29:34 »
Själv skulle jag borra hål i bakre långsidan på lådan och ta 4 st vagnsbult, säkra vagnsbulten med en mutter på utsidan.Vagnsbultens fyrkantiga del greppar förhoppningsvis godset i lådan.Vagnsbultarna ska komma ut på över och undersidan av lasträcket, ett lämpligt "plattjärn" i plast, alu, eller t.o.m en träregel duger att använda som "överfall" mellan vagnsbultarna, skruva fast med vingmuttrar så går det ju snabbt att lossa alltsammans.Borra några dräneringshål i botten på lådan och några ventilationshål på sidan.Ventilationshålen täcker man med lämplig täckplåt som finns i t.e.x. båttillbehörsbutiker. ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012 kl. 16:32:29 »
Citat från: Thyrén skrivet 28 februari 2012 kl. 16:29:09
Egentligen bättre än mitt förslag om man "står ut" med mutter på insidan ()p
Utloggad w_larsson
  • Antal inlägg: 20
w_larsson
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012 kl. 20:30:48 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Lasta-och-Dra/Slap/Tillbehor/Excenterlas-41239/
Gör nån form av hakar som passar i fram el bakkant, i andra änden sätter du två excenterlås, dela en bit rör på längden, som passar runt ditt lasträcke, svetsa fast dom i ändarna på excenterlåsen! Behöver inga verktyg för att lossas el sättas dit!
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012 kl. 20:41:20 »
Blindnit.
( en mutter som popnitas fast i t.ex plast och kan användas om och om igen)
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012 kl. 20:58:54 »
Anders eller Pontus förslag känns ledande... på delad andraplats kommer Thyrén...
Man kan ju även skruva fast öglor på sidorna som man sedan använder spännremmar i... eller kanske rent av sk ROK-straps... tror sidan har nån sponsor som säljer sådana...
Sen gällande blindnit...
Skall man googla så prova ordet popnut eller blindmutter istället.
Blindnit är väl ett ursvenskt ord för popnit?
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:20:28 »
Just det ja! Blindmutter!!
Finns i aluminium på biltema men de är väldigt klena och går lätt sönder.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:50:09 »
Vill du inte borra så har du ju stora fina handtag på sidorna att fästa spännband i. om borrning är ok så har du flera bra förslag ovan, tänk bara på att ha rejäla brickor inne i lådan då det skakar och vibrerar rätt bra där bak och det är inte så kul för de som ligger bakom och kör om muttrar/brickor äter sig igenom godset.
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Tack för de många fina tipsen
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012 kl. 06:56:15 »
Med excenterlåsen behöver jag klura ut monteringen i detalj, fast smidigast att använda skulle blir det säkert bli med dessa snabbfästen.
Annars lutar det mest åt något av de fina förslagen:
  • U-bygling med överfall
  • Vagnsbultar som ger en slätare fastanordning på lådans insida
  • Blindmuttrar som också ger dito
  • ROK strap (adjustable) från http://www.overlander.se (ser annonsen här bredvid nu)
  • Att utnyttja infästningen för de befintliga handtagen till nya öglor, eller t.o.m. utnyttja själva handtagen med ett par ROK strap på var sida.
Bild på ATVn med räcket att fästa lådan i
* PB264091r640.jpg (123.42 kB, 640x640 - visat 2716 gånger.)
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012 kl. 10:56:22 »
Det är väl bara att ta chassiskruv/flänsskalle skruv å dra rakt ner i plasten å plåten i hjulinen!!? en klick silicon å monteringen blir vattentät  ()p
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012 kl. 10:56:39 »
Citat från: StefanN skrivet 29 februari 2012 kl. 10:56:22
Det är väl bara att ta chassiskruv/flänsskalle skruv å dra rakt ner i plasten å plåten i hjulingen!!? en klick silicon å monteringen blir vattentät  ()p
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2209 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2207. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
