  • Ämne: ohm tal på tempgivare?
Författare Ämne: ohm tal på tempgivare?  (läst 4665 gånger)
Utloggad PimpRide
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 SE -07
PimpRide
« skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:01:45 »
Hej!
Någon som vet vilket ohm tal Linhai har på sina tempgivare till sina hjulingar?
Mätte upp min nu och fick bara 70 ohm vid kall motor......det kan inte stämma.
Borde vara över 1000.....
Någon som vet..??
PR
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: ohm tal på tempgivare?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:17:57 »
Vilken av dom menar du för du borde ha två stycken om du har elfläkt?
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad PimpRide
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 SE -07
PimpRide
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:31:26 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 27 februari 2012 kl. 22:17:57
Hej Micke!
Tack för ditt svar.
Jag mätte på den som sitter i blocket (toppen).
Den givaren går ju till instrumentet som visar motorns temperatur.
Den andra sitter ju i kylaren och vad jag kan se genom elschemat så styr den enbart elfläktarna efter vatten temperaturen.
Har jag rätt eller fel...?
Lite kuriosa.....jag mätte på min lastmaskin som stod brevid och den visar 1800 ohm vid kall motor.....
PR
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:38:44 »
Du är helt rätt ute!  ()p
Gissar på att du har endast en kabel till tempgivaren i blocket, vad händer med mätaren i displayen om du jordar den kabeln?
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad PimpRide
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 SE -07
PimpRide
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:45:42 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 27 februari 2012 kl. 22:38:44
Hmm...det har jag inte provat än....
Men till den andra givaren som sitter i kylet går det  12 volt till och det ska det ju göra eftersom den har 2 stift.
....ska labba lite.......återkommer....
// PR
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2012 kl. 22:52:17 »
Japp, kylgivaren ska du ha 12V på, den funkar ju som en strömbrytare till fläkten så om den funkar så är det ok med den.
Kolla om det blir skillnad på mätaren i displayen om du tar bort kabeln på givaren i blocket och jordar den.
Ändras mätaren = Givaren trasig
Ändras inte mätaren = Kabel eller display trasig
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad PimpRide
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 SE -07
PimpRide
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012 kl. 08:00:16 »
Citat från: Taxi-Micke skrivet 27 februari 2012 kl. 22:52:17
Okej!
Ska genast testa det efter jobbet i eftermiddag......
I be back.....he he
Utloggad PimpRide
  • Antal inlägg: 8
  • Linhai 300 SE -07
PimpRide
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012 kl. 18:23:19 »
Citat från: PimpRide skrivet 28 februari 2012 kl. 08:00:16
Okej!
I be back.....he he
Hej igen..!
Funkade fortfarande inte efter att jag jordat kabeln mot blocket.
Tog i sär den digitala displayen och den var full med oxid.
Ska försöka tvätta den med elektonikspray och topps för att se om det hjälper........
Mer tips mottages......suck!
// PR
2151 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
