Polaris
sportsman 500 -10 går bara på låga varv o sen bara hostar?!!.
Ämne: sportsman 500 -10 går bara på låga varv o sen bara hostar?!!. (läst 1928 gånger)
matrix75
Antal inlägg: 5
ATV eller Fyrhjuling?
matrix75
27 februari 2012 kl. 21:00:35 »
Hej!.
Nybliven ägare till denna sportsman.
Den gick som en klocka ifjol men nu när jag blivit ägare till den så vill den inte mer än o gå på låga varv
Hostar o nästan dör då jag gasar!.
Vad tror ni?.
Strul med regulatorn via overdriven el?.
Vatten i tanken då den stått i kallgarage o kanske kondens?.
Stiftet?.
Tack för svar!.
xantiac5
Antal inlägg: 315
Total likes: 9
xantiac5
SV: sportsman 500 -10 går bara på låga varv o sen bara hostar?!!.
27 februari 2012 kl. 21:25:01 »
Har du kollat luft och bränslefilter ?
Töm förgasare i botten, kan vara lite vatten(kondens). Det brukar bli så vid t.ex. igensatt bränslefilter.
Picpic
Antal inlägg: 333
Total likes: 4
Picpic
27 februari 2012 kl. 21:51:06 »
Jag skulle nog tömma tanken om den stått hela vintern. I med ny bensin samt en dos k-sprit. Låt den gå på tomgång så att den nya bensinen åker igenom hela systemet.
Du kanske även skulle försöka ställa in den i varmgarage över en natt för att tina upp den.
Sedan kan du ju alltid ladda ned felkoderna (blinkkoder). Kanske kan ge dig en hint om vad felet är.
matrix75
Antal inlägg: 5
matrix75
27 februari 2012 kl. 22:01:20 »
Nä jag har inte kollat luft el bränslefilter då jag inte hade tid i helgen men ska göra det i helgen.
Var halv tank när jag hämtade den o jag tankade fullt.
Den hade stått i varmgarage i 1 vec när jag tog ut den i helgen.
Konstigt att den går så rent o fint på låga o tomgång.
Polaris
2174 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
2408
