  • Ämne: byta luftfilter
Författare Ämne: byta luftfilter  (läst 4100 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
byta luftfilter
« skrivet: 27 februari 2012 kl. 11:01:27 »
Om man sätter på ett sportluft filter måste man bestycka om förgasaren då med elr? bytte dämpare till ltz dämpare igår (Sjukt mycket bättre fjädring!) så nu får inte den där Feta slangen som går från förgasaren plats för stötdämpar gas behållaren elr va det är är i vägen vid luftburken... så jag tänkte sätta dit sportluftfilter av nåt slag men undrar är det något mer som bör justeras i samma veva?
Mvh
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: byta luftfilter
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012 kl. 11:21:54 »
Citat från: shinepanze skrivet 27 februari 2012 kl. 11:01:27
Mvh
Ombestyckning av förgasaren berhöver du förmodligen göra pga. ökad tillgång på luft. Det är dock inte säkert beroende på hur din bestyckning var tidigare, samt hur orginal luftfilter fungerar på just din maskin.
Testa hur maskinen går med nytt luftfilter - Går den bra? Kolla tändstiftet. Går den dåligt? Bestycka om.
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: byta luftfilter
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2012 kl. 12:54:23 »
Okej , jo jag ska ner nu och sätta ihop hojjen och kolla hur den går , men jag tänkte med tanke på att man ska bestycka ner till 152 från 162 elr va det va ifall man tar bort strypningar. men ska ner nu o se :) tack för svaret !
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: byta luftfilter
« Svar #3 skrivet: 1 mars 2012 kl. 22:41:37 »
Har funderat i samma grej.Om man nu köper sportluftfilter typ K.a.N sportluftfilter om man behöver göra nåt.På min sitter redan en DAJ o snart kommer ett nytt slipon.
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: byta luftfilter
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2012 kl. 16:39:21 »
jag moddade röret som går från förgasaren till luftburken och la sportluft filter på det, gick skit bra faktist.... kröken blev inte lika röd som annars iaf inte lika snabbt. Men när man växlar från 4an till 5an kan man inte dra gsen helt då orkar den inte.. ska man lägga på ett huvudmunstk som är ett snep större bara elr?
kan det bli bättre ifall jag sätter på wrp systemet kanske´?
jag kör med orginal rör urpluggat..
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
SV: byta luftfilter
« Svar #5 skrivet: 9 mars 2012 kl. 00:01:39 »
den fick för mycket bensin , såg tändstiftet idag..svart... så jag måste bestycka ner den ändå , men kan det bli större skillnad med effektsystemet kanske?
5558 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
