  • Ämne: Hur rensar man felkoder?
Författare Ämne: Hur rensar man felkoder?  (läst 6147 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« skrivet: 27 februari 2012 kl. 10:48:20 »
Någon som vet hur man rensar felkoder på en Polaris sportsman 500 EFO 2007? Jag får nedanstående felkoder när jag kör nedladdningsproceduren:
22 = TPS circuit sensor high/low
47 = IAC open load/Short to ground
55 = Diagnostic lamp open load/Short circuit to ground/Short circuit to battery
Jag misstänker att felkoderna är "gamla" eftersom jag åtgärdat en kabel där isoleringen skalats av. Men jag kan inte få bort koderna. Har provat att koppla bort batteriet några minuter och sedan köra nedladdningsproceduren igen men felkoderna vill inte försvinna. Eller kan det vara så att laddas in på nytt bara för att jag kör nedladdningsproceduren utan att jag ens ha startat motorn?
Någon som har en aning?
Jonas
SV: Hur rensar man felkoder?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012 kl. 10:52:10 »
Bryt strömmen en längre stund å pröva
Vad är det för nerladdningsprocedur? Har aldrig hört
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2012 kl. 10:56:28 »
Man slår på och av tändningsnyckeln 3 gånger inom 5 sek och lämnar den på tillslaget den tredje gången så går proceduren igång.
Vet du om felkoder laddas in utan att motorn är igång, räcker det med att tändningen är på?
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012 kl. 11:23:46 »
Har inte en aning
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012 kl. 15:20:52 »
Om det inte funkar med att bryta strömmen så är det säkert så att du måste ta bort dom genom diagnostisering uttaget som finns uppe i poden och det löser man ju lättast genom att svänga förbi ÅF så dom får köra den mot datorn.
2172 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
