  • Ämne: Mutter på variatorn?
Författare Ämne: Mutter på variatorn?  (läst 5229 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« skrivet: 25 februari 2012 kl. 15:26:16 »
Någon som har koll på vilken mutterstorlek det är på variatorn (ser ut att vara samma på primär och sekundär)?
Har ingenting vettigt att mäta med, men jag skulle tippa på 32mm... stämmer det?
Loncin 110cc
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
SV: Mutter på variatorn?
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012 kl. 16:13:15 »
De är då 32mm på min  och jag köpte en som va lite "djupare" då axeln sticker ut lite i centrum
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012 kl. 18:52:31 »
Citat från: riro skrivet 25 februari 2012 kl. 15:26:16
Ingen aning? Men blir nyfiken ifall det är något man ska hålla koll på? Eller vad är anledningen till att Du undrar? Vill lära mig maaaaaassor... :)
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012 kl. 07:10:10 »
Citat från: Jens Viking skrivet 25 februari 2012 kl. 18:52:31
Ville veta för att jag funderar på att skruva på just den muttern.  :D
... rembyte börjar nog närma sig ... tror jag.
Loncin 110cc
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2012 kl. 10:38:41 »
Stoppa i en power fjäder och lite tyngre vikter "27.5gram" så håller remmen längre och man slipper få den att varva som en röd gris för att komma nån vart
värt varenda krona köpte min på Spop i bålsta
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2012 kl. 12:06:42 »
Här ser du hur du gör och vad du behöver.
BENNY
KONKURS 2013
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012 kl. 12:33:13 »
Citat från: riro skrivet 26 februari 2012 kl. 07:10:10
Och då nästa dumma fråga...hur länge, ca, håller remmen? Eller hörs det klart och tydligt INNAN man blir ståendes någonstans i skogen?
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad Dr Mumin
  • Antal inlägg: 345
Dr Mumin
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012 kl. 12:37:28 »
Hörs gör de väl inte men blir den för sliten tappar du drivkraft och toppfart
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2012 kl. 16:14:24 »
Jag har tänkt å bara montera kraftigare fjäder då jag har orginal däck.
Ska man inte använda tyngre vikter bara när man har större däck på maskinen?
Såg att trech sålde vikter ihop med avgassystemet så man blir lite kluven hur det ska vara.
Någon som vet?
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
Utloggad T
T
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2012 kl. 09:37:51 »
Jag vet hur det ska vara :)
Dock är det inte bara att göra, allt beror på vad du vill uppnå.
Att ställa in variatorer optimalt finns det böcker om.
Grovt sagt så är det så här:
Större däck= lättare vikter och/eller hårdare fjäder.
Lättare vikter kan orsaka remslir, Hårdare fjäder ger mer rempress. Oftast har man en kombination.
Har man tex bytt avgassystem så blir maskinen starkare, då kan du ha tyngre vikter för att motorn ger mer vrid.
Dr Pulley koppling gillar lite motstånd. Har du större däck så är en sådan koppling ihop med originalvikterna bra.
Jag förstår att det är rörigt, det är inte helt lätt att förklara.
Med vänlig hälsning, Benny
KONKURS 2013
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2012 kl. 18:36:17 »
Okej ....
Jag har monterat d.a.j annat luftfilter tagit bort kattarna + lindat röret och strypt av den och förstås monterat eran trimbox.
Vill gärna ha kvar toppfarten.
Räcker det då med den kraftigare fjädern eller ska jag bytta till tyngre vikter också?
Goes 520-11
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
SPOP hasplåt
Utloggad T
T
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2012 kl. 18:45:54 »
Jag föreslår endast fjäder :)
/Benny
KONKURS 2013
1115 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
