  • Ämne: kawasaki bruteforce 750 startmotor
Författare Ämne: kawasaki bruteforce 750 startmotor  (läst 17198 gånger)
Utloggad kibbe84
  • Antal inlägg: 27
kibbe84
« skrivet: 21 februari 2012 kl. 15:56:09 »
Har lite problem men startmotorn på min brute, när man ska starta så låter startmotorn, men det händer inget.
Har läst att det kan vara ngn kugghjul som kan vara problemet.?!
precis innan allt hände så klonkade det till vid start, sen efter det så är det enbart startmotorn som låter.. :hmmm:
Tog bort startmotorn i helgen, och såg ett kugghjul som satt precis innanför, men det saknas inga kugg på detta kugghjul. :hmmm:
någon vänlig själ som kan ge svar o hjälpa mig med problemet :), har försökt och leta lite på olika forum men hittar inget som hjälper mig. :dntknow:
mvh kibbe
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: kawasaki bruteforce 750 startmotor
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012 kl. 16:09:36 »
låter som att det kan vara tillslaget som inte skickar ut drevet till startkransen. Ta lös starten och koppla den till ett batteri då ser du om drevet kommer ut gör det inte så är det nog att köpa en ny startmotor.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad kibbe84
  • Antal inlägg: 27
kibbe84
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012 kl. 16:33:50 »
Nu kanske jag framstår som en idiot, men när jag tog bort startmotorn så fick jag inte med ngt kugghjul ut? skulla man ha fått det?
 :hmmm:
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012 kl. 16:58:44 »
ja det skall komma ut och snurra i tomma då när den inte sitter på maskinen då det lilla kugghjulet (solhjulet) skall dra runt motorn så att denna startar händer det inte nåt när du kopplar ström plus minus samt en kabel plus till tillslagsrälet en liten kontakt mest troligt ett stift på startmotorn så är startmotorn trasig jag vet inte om jag vet inte om det går att renovera denna, men prova med det först innan du ev köper en ny startmotor.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad kibbe84
  • Antal inlägg: 27
kibbe84
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012 kl. 17:12:55 »
men det enda som jag fick ut är startmotorn med en axel.
Som jag kan se på sprängskissen så finns det inget drev som sitter dirket på startmotorn.
http://www.babbittsonline.com/kawasaki-motorcycle-parts#/Kawasaki/KVF750D8F_Brute_Force_750_4x4i_(2008)/STARTER_MOTOR/KVF750D8F-2008/I15I1506E1840
du får ursäkta om jag är besvärlig  ':)
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012 kl. 17:14:58 »
ingen fara ska kolla lite själv i boken hur det ser ut hade för mig att det ser nå sånär ut som på en start till bil.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012 kl. 17:28:24 »
tänkte om du inte har verkstads handboken så kan jag mejla dig den om du ger mig din mejladress, får tillägga att den är på engelska men hoppas inte det är nåt besvär mvh Nisse
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad kibbe84
  • Antal inlägg: 27
kibbe84
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2012 kl. 17:35:58 »
det skulle va väldigt vänligt av dig  :)
skickade min mail i ett pm till dig =)
tack så jätte mycket!! ()p
Utloggad kibbe84
  • Antal inlägg: 27
kibbe84
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2012 kl. 14:41:02 »
Hur svårt är det och ta bort "kåpan" (där det svarta plastlocket sitter fast skruvat på).
Om man skruvar bort det svarta locket, så siter det en stor mutter inanför, är det bara o skruva lös :hmmm:
Tror att det är ngt kugghjul som är trasigt, eftersom startmotorn funkar :hmmm:
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2012 kl. 15:51:18 »
som det ser ut i boken skall det gå att bara skruva lös kåpan men var försiktig bara så att inte nåt går sönder bättre att ge sig i tid och fråga nån fackman eller nån super duktig på just kawa som lowest guru här på forumet han verkar vara en hejare på just kawa.. skicka han ett pm du så ska du se att det ordnar sig  ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2012 kl. 20:48:34 »
Det verkar som ditt clutch oneway har gett upp.
Det sitter innan för svänghjulet/generatorn och funkar som ett frihjul det drar åt ett håll och frihjular åt det andra hållet.
När man startar så drar det och när motorn startar och motorn snurrar fortare så frihjular det. Svårt att förklara men hoppas du förstår hur jag beskriver funktionen.
På startmotorn sitter det splines som går i ett drev som går emot ett större drev som sitter på veven om jag inte har helt fel.
Numret på frihjulen är 13194 och 92048 det är 2 delar och om du ringer en Kawahandlare så ge dom numren så får du veta vad dom kostar.
Här kommer en länk så du kan kolla själv och Kawahandlarna kollar på samma så nummren stämmer.
http://www.motosport.com/atv/oem-parts/KAWASAKI/2008/BRUTE-FORCE-750-4X4I-%28IRS%29/STARTER-MOTOR
Man blev nästan tvingad att skriva efter ja läste vad rally nizze skrev  ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2012 kl. 20:59:42 »
Var det jag tänkte lowest att du hade nog koll på vad det är och kan ge råd till kibbe84  då det är skillnad på starten från bil hehe är bilmek i grunden men har inte rotat i brute motor förut satt och läste i verk handboken och försökte klura ut hehe..
Mvh Nisse ;)
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
2478 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
