  • Ämne: Predator bluddrar
Författare Ämne: Predator bluddrar  (läst 3735 gånger)
Utloggad predator500
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
Predator bluddrar
« skrivet: 19 februari 2012 kl. 19:49:15 »
Idag när jag skulle köra bluddrade min Predator 500. Gick fint förra sön. Sitter Mikuniförgasare i den. Hade gjort rent luftfiltret tills idag. Tror den e ombestyckad då det sitter dmc-helsystem och öppet k&N luftfilter på den. Är ju ingen jättestor tempskillnad idag från förra sön.... Provade att ta bort filtret men bluddrade ändå. Tog bort röret till insuget till förgasaren och gasade och då kom det en dusch bensin. ska det göra det?
« Senast ändrad: 19 februari 2012 kl. 20:09:28 av predator500 »
Polaris Predator 500cc -06 Troy Lee Design
DMC helsystem
Utloggad Pulzar
  • Antal inlägg: 40
  • Drive it like you stole it! =)
Pulzar
SV: Predator bluddrar
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012 kl. 09:57:24 »
Det var alltså inte luftfilterfästet vid förgasaren? jag som nästan hade kunnat sätta en slant på det då det verkade vara det mest uppenbara.
Konstigt att det bara blev så där, lät nästan som om choken hade hängt sig.  :(
Polaris Predator 500 -07
SMC 300 XLE -08 (såld)
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012 kl. 19:59:02 »
 jag gjorde rent förgasaren och gick ner från 175 på huvudmunstycket till 165 och nu går den bra :) ska testa att sätta i 170 tänkte jag för att se hur den går då
DMC helsystem
Utloggad Pulzar
  • Antal inlägg: 40
Pulzar
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012 kl. 20:36:17 »
Ändå lite lustigt att det blev så där, helt plötsligt med tanke på att den har gått bra innan i olika temperaturer.
Var ju skönt att du fick ordning på det i alla fall så det kan bli åka av!
Själv sitter jag och hoppas på att meteorologerna skall ha fel (som vanligt) och att det fryser på igen.
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012 kl. 11:23:43 »
samma här vore fint med lite mer minusgrader :)
DMC helsystem
Utloggad moonsone
  • Antal inlägg: 4
moonsone
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012 kl. 13:42:39 »
en fråga bara vad  kör  du med  för tomgångsmunstycke  samt lågfart ?, håller  på med ombestykning  på min och är lite vilsen :)
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012 kl. 16:08:50 »
45 på lågfart dvs original. Har bara gått upp på huvudmunstycket. Ska testa 3 varv på blandskruven, e original nu 2,5 varv men det e lite för magert. ska testa att gå upp till 175 på huvudmunstycket. ska experimentera lite med nålen med, clipset sitter längst upp tror inte det e optimalt för min just nu. Hur ser din atv ut, årsmodell, nåt trimsystem osv?
DMC helsystem
Utloggad moonsone
  • Antal inlägg: 4
moonsone
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2012 kl. 16:32:32 »
har samma årsmodell som din och han ser exakt ut som din :D , har fmf ljuddämpare på han men orginal luftburk då
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2012 kl. 18:08:09 »
ok berätta hur det går :)
DMC helsystem
Utloggad moonsone
  • Antal inlägg: 4
moonsone
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2012 kl. 10:38:11 »
 ()p jodå det går väll bara bra :) fast som sagt tomgången strular :P kör  på orginal tomgångsmunstycke  har byt lågfartsmunstycket och högfart då, men du hade fått din att fungera bra  på låg tomgång  ?
  • Antal inlägg: 34
  • Quad
predator500
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2012 kl. 11:41:57 »
ja där går den bra e ju en stor ratt som du ställer tomgången med :) bara att skruva tills man tycker den går bra
DMC helsystem
2634 gäster, 0 användare (0 dolda)
