  • Ämne: Munstycken förgasare MXU/UXV500
Författare Ämne: Munstycken förgasare MXU/UXV500  (läst 4421 gånger)
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« skrivet: 18 februari 2012 kl. 17:15:35 »
Nån av er som laborerat med hög o lågfartsmunstyckena och har förslag på en lämplig setup?
Funderar på om maskinen min behöver bestyckas om... Den är lite kinkig när det är kallt ute....
Kymco UXV 500, 28" Swamp Witch, SX Fälgar
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
SV: Munstycken förgasare MXU/UXV500
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012 kl. 20:19:17 »
Jag har rengjort min förgasare då den gick lite dåligt, det visade sig att det var lite igensatt lågfart. Har jagat munstycken men utan framgång, ska tydligen vara Keihin-förgasare (stavning?). Då passar inte Mikunis munstycken
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad jonte54
  • Antal inlägg: 10
jonte54
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012 kl. 21:19:05 »
huvudmunstycke tidigare 130 nu  140,  Choke munstycke 85, Lågfart munstycke tidigare 40 nu har jag 45
lågfarten 45 fick jag tag på http://www.nostalgia.se/res.html det finns INTE att få tag på från Kymco  jag betalade 141 kr med frakt för två stycken i april 2010.
När jag satt större högfart så sluta den att gå ojämt på högre fart och svarade bättre på gasen, större lågfart gjorde en otrolig skillnad vid kallstart går mycket bättre
Arctic Cat 700i LTD Mud Edition
Kymco MXU -07 SÅLD
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012 kl. 00:30:19 »
Tack för svaret...
Men nu efter lite halvberusat googlande så ser det ut som att det inte är samma förgasare på MXU och UXV... Läste nånstans att det är en Kwang Yang CVK 38mm på UXV och en Keihin på MXU:n...
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2012 kl. 14:08:12 »
Ok. Då blir det ännu svårare att få tag i munstycken då :( Man ska kanske leta en ny mikunigasare 38mm?
Min Photobucket
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012 kl. 14:33:12 »
Hade isär min förknasare i förmiddags....
Är inte så haj på förgasare men det som jag tror är lågfartsmunstycket var märkt KY40...
Googlade lite o Keihins korta munstycke ser ju väääldigt likt ut.... Måtten på det verkar stämma oxå... Skulle mätt lite mer noga innan jag satte ihop den känner jag nu...
Dock verkar inte högfartsmunstycket vara speciellt likt...
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012 kl. 18:32:02 »
Ok, hmmm..... Jag ska kolla om man kan hitta lite grejer i USA :)
Min Photobucket
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2012 kl. 20:07:57 »
Citat från: FMG skrivet 18 februari 2012 kl. 17:15:35
Lågfart kan med fördel bytas upp 0.42mm -  0.45 mm -tänkte byta för två år sedan, blev aldrig av!  -egentligen är motorn bara kinkig innan den blivit varm. Sen fungerar det ju bra, tycker att ca 1/mil som den drar får räcka, trots allt bara 500cc motor,  får nöja sig med det. haha
mvh svenne
Kymco MXU 500 -07   4200mil
1681 gäster, 0 användare (0 dolda)
