  • Ämne: Tvärstopp
Författare Ämne: Tvärstopp  (läst 3378 gånger)
Utloggad ken69
  • Antal inlägg: 3
ken69
Tvärstopp
« skrivet: 15 februari 2012 kl. 05:39:38 »
Jag var ute och plogade snö i går med min Bombardier 800,skulle trycka upp "snön"hade fullt styrutslag, varvid motorn gör en förgasarsmäll och stannar. Finns inte ett liv i motorn efter det, testat med startkablar men det hjälper inte . Nån som har nåra goda råd ?  :(veryangry):
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
SV: Tvärstopp
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2012 kl. 11:04:37 »
Definiera "inte ett liv". Går inte runt, går runt som vanligt men tänder inte, går runt men låter inte som vanligt...  :dntknow:
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
  • I was born in MUD!
Shrunkbowl
SV: Tvärstopp
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2012 kl. 13:31:59 »
Har du drag start på den?
Isåfall testa och dra lätt och se om den "startar"
Mvh: Eric
Ps: dog han när du körde eller dagen efter?
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Yamaha Grizzly 600 -01 (såld)
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad ken69
  • Antal inlägg: 3
ken69
SV: Tvärstopp
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012 kl. 17:33:33 »
Motorn tänder alltså inte, det som hände var att jag plogade en isbana på lågväxel när jag avslutade varvet tryckte jag snön med bladet hade fullt styrutslag (gled på isen) och motorn gjorde en avgassmäll och stannade. När jag tryckte på starten kom en smäll till, sedan inget mer än att startmotorn gick runt och batteriet la av. Har ingen ryckstart.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Tvärstopp
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012 kl. 17:50:38 »
Nu har inte jag koll på 800a motorn, men har den någonsin funnits med förgasare?
Har du någon lampa för att prova så du har gnista?
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Tvärstopp
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2012 kl. 01:09:04 »
Citat från: jaas skrivet 16 februari 2012 kl. 17:50:38
Lampa, vad är det för lyx? :) Är ju bara ta lös ett stift å köra lite på starten och se efter?
Men tror du är inne på rätt spår, stiftet/ena gått sönder. Kolla gnistan som sagt.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
SV: Tvärstopp
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2012 kl. 10:48:18 »
Jag tänkte på en sån, http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare-15142/
Finns även de man sätter utanpå tändkabeln som känner pulserna genom höljet.
Ja visst kan man skruva ur stiftet å kolla också, bara man har bra kontakt så man inte får sig en jävel :rtfm: Samt att det är lite träligt när den bestämmer sig för att gå igång på andra cylindern ()p
SV: Tvärstopp
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012 kl. 01:46:25 »
Jag har lyckats få en tändhatt att lossna på gamla maskinen när jag backade och tändningen klipper iomd. hastighetsbegränsningen. Då gungade motorn tillräckligt för att tändkabeln skulle dra loss tändhatten. Värt att kolla, men det ser du ju när du skall kolla gnistan  ;)
Utloggad ken69
  • Antal inlägg: 3
ken69
SV: Tvärstopp
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2012 kl. 05:41:16 »
Hej alla hjälpsamma! Felet var som tur var : Skitenkelt! Det sitter en säkringsbox under "frontluckan" där en 5 amps mini säkring pajjat! Ny säkring  och bettan startar på direkten. ':)
Utloggad Shrunkbowl
  • Skoter ägare.
  • Antal inlägg: 512
Shrunkbowl
SV: Tvärstopp
« Svar #9 skrivet: 7 mars 2012 kl. 10:55:50 »
Citat från: ken69 skrivet  7 mars 2012 kl. 05:41:16
Tur att det inte var allvarligt!
Mvh: Eric
Äger nu:
Lynx Rave 800HO -04
Sålt/skrotat:
Suzuki 80cc (såld)
Utloggad August
  • Antal inlägg: 751
August
SV: Tvärstopp
« Svar #10 skrivet: 7 mars 2012 kl. 14:04:02 »
Skönt de  ()p
Honda Trx250 -04
  • Ämne: Tvärstopp
2180 gäster, 0 användare (0 dolda)
