  • Ämne: Problem med diffen fram
Författare Ämne: Problem med diffen fram  (läst 6976 gånger)
Utloggad Arctic cat
  • Antal inlägg: 32
Arctic cat
« skrivet: 14 februari 2012 kl. 20:38:47 »
Har en Arctic cat 500 -05
Som jag inte kunde låsa diffen fram på idag
Är det någon som vet vad det kan vara för fel?
SV: Problem med diffen fram
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012 kl. 23:17:02 »
är det en sån med vajer och manuellt reglage?
kolla så vajern är spänd, piggen som kommer ut från diffhuset ska dras ut en centimeter ungefär när man låser.
gör den det, och det ändå inte vill låsa så är det mest troligt att splinesen på vänster drivaxel eller på diffspärrhylsan är skrot, det kan även vara så att vänster drivaxel hoppat ur diffen, det räcker att den glidit ur en centimeter så går det ju fortfarande att köra men diffen kommer inte kunna låsas
Utloggad Arctic cat
  • Antal inlägg: 32
Arctic cat
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012 kl. 23:34:40 »
Det är vajer och manuellt reglage.
Funkade hur finnt som hälst i lördags
Och idag när jag skulle knuffa lite snö så funkade det inte  >:(
Får kolla på det imorgon
Är det bara att spänna vajer om den inte gå ut tillräckligt?
Utloggad mys pappan
  • Vill också ha en odes
  • Antal inlägg: 611
mys pappan
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2012 kl. 00:33:38 »
Har du kollat så att vajern inte har frusit det hände på min förra maskin
Loncin 110cc Kinaskitet
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2012 kl. 06:31:28 »
Polaren har samma problem med sin 650 -06 och det är låsringen på vänster drivaxel som inte orkade hålla drivaxeln på plats. Precis som Oskar skriver. Blir att skruva ihop maskinen ikväll.
Utloggad Arctic cat
  • Antal inlägg: 32
Arctic cat
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:49:49 »
Kollade lite idag det räcker att jag Sätter fingret mot drivknuten så går diffen in kan man trycka in den på något sätt?
Vad är det man måste byta för att fixa den?
Är det någon som vet vad det kostar ca?
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:53:15 »
Citat från: Arctic cat skrivet 15 februari 2012 kl. 20:49:49
Olja och låsringen, billigt med andra ord.
Utloggad Arctic cat
  • Antal inlägg: 32
Arctic cat
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012 kl. 21:07:40 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 februari 2012 kl. 20:53:15
Så det är bara att byta lås ringen på drivknuten alltså?
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012 kl. 21:13:46 »
Citat från: Arctic cat skrivet 15 februari 2012 kl. 21:07:40
Fungerade på polarns cat -06 att göra så. Låsringen håller drivaxeln på plats, kan den inte hålla drivaxeln så glider den ut lite och diffen slutar att fungera. Hoppas det är lika lätt på din  ()p
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012 kl. 15:57:09 »
Går också att sätta dit en o-ring under låsringen så spänner den bättre,,och är billigt!
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
1716 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2497. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
