Köp och Sälj
Köpes
Stötdämparfjädrar köpes!
Ämne: Stötdämparfjädrar köpes! (läst 816 gånger)
markusb
Antal inlägg: 519
Total likes: 5
Offroadnjutare
markusb
13 februari 2012 kl. 21:40:38 »
Tänkte försöka mjuka upp hojen en smula så nu jagar jag lite fjädrar så jag kan testa lite.
Om ni har bra koll på detta och kan tänka er vad jag kan behöva så kom gärna med tips och råd!
Jag har mest gissat på vad som kan vara en bra utgångspunkt. Hälften så hård = halva LBS/IN i mitt tankesätt, kanske inte är så enkelt?
Det gäller iaf en Dinli 450 med nitrodämpare.
Bak sitter en 500LBS/IN fjäder med inre diameter 50mm och längd ca 270mm. 48mm invändig diameter verkar vara en standard och det går att få dit.
Jag funderade på om runt 300-350LBS/IN kan vara en bra start för att mjuka den. Idag är den på tok för hård, har aldrig varit i närheten av att bottna den.
Fram sitter två 240LBS/IN och även dom är 50mm invändigt och ca 255mm långa.
Tänker mig ett par runt 110-130LBS/IN att börja med kanske? Den känns hårdare fram än bak nu..
Står jag på bumpern och gungar så rör sig hojen kanske 5-10cm, aldrig så den bottnar.
Även här funkar 48mm invändig diameter.
Köp och Sälj
Köpes
2876 gäster, 0 användare (0 dolda)
3277
