  • Ämne: Fläkten går hela tiden......
Författare Ämne: Fläkten går hela tiden......  (läst 4563 gånger)
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« skrivet: 11 februari 2012 kl. 16:16:53 »
Som rubriken lyder så går fläkten hela tiden. Provade att starta den nu igen efter att den stått ute i några timmar men fläkten startar bara jag vrider på nyckeln. Någon som varit med om samma problem?
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
SV: Fläkten går hela tiden......
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012 kl. 16:26:00 »
finns en termotidgivare på kylet eller på toppen som känner av vilken värme de är den kan ju ge fel singnal den kan man brygg koppla föra att se om fläkte startar förmodar att du kollat vatten nivån redan ??
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012 kl. 16:35:31 »
Vatten finns och givaren på kylaren har jag provat att dra av kablarna ifrån och då stannade ju givetvis fläkten. Satt dom på plats igen men problemet kvarstår. Den funkade som vanligt tidigare idag. Suck
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012 kl. 18:55:05 »
låter som givaren är inte som de ska gaaaarnti byt brukar ju vara tvärt om funkar inte när den är varm bättre som din är värre när den är väldigt varm
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012 kl. 19:38:25 »
Problemet löst..... Var ut och titta lite och körde en sväng, och nu funkar det som det ska. Konstigt, men det vart ju billigt ;D
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012 kl. 19:41:57 »
och då kommer vi till frågan för alla andra vad är felet ????
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2012 kl. 20:11:28 »
Vet inte, det fixa sig själv. Det var därför det blev billigt ()p
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012 kl. 11:30:53 »
Nästa gång det händer, prova att knacka lite på termogivaren i botten på kylet när fläkten går, stannar fläkten då så har du problemet där.
Och då ska du givetvis vara säker på att fläkten inte ska snurra just vid det tillfället du knackar på givaren.
Billig att byta om du inte har garanti, och byts givetvis utan att behöva tömma kylet.
:rtfm: ()p
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012 kl. 16:23:54 »
Nu har den börjat på att snurra hela tiden igen, jag åker nog på att byta den. :banghead:
Rinner kylarvattnet inte ut om man skruvar bort den? Sitter det nån typ av packning eller oring runt givaren på kylaren?
Mvh Jimmy
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012 kl. 23:41:01 »
Citat från: volvofreak skrivet 17 februari 2012 kl. 16:23:54
Mvh Jimmy
Jo kylarvattnet rinner ut, men du skruvar bara ur den gamla och snabbt dit med den nya, inte mycket som hinner komma ut, om du nu inte vill byta kylarvätska vill säga. Och det sitter en packning/bricka som tätar.  :)
:rtfm: ()p
5965 gäster, 0 användare (0 dolda)
