  • Ämne: Byta vinsch?
Författare Ämne: Byta vinsch?  (läst 4791 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
Byta vinsch?
« skrivet: 8 februari 2012 kl. 20:13:35 »
Tjoo. Är sugen på att byta min framvinch. Behöver inte byta egentligen men såg att ATV huset har rea på Warn RT25, sugen  :D
Och då är det ju lika bra att sätta den fram då den kommer användas mest. Kan man använda original vinsch knapp etc till Warn vinchen, och vice versa? Detta för att slippa dra om allt.
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
SV: Byta vinsch?
« Svar #1 skrivet: 8 februari 2012 kl. 21:59:34 »
Ja det går säkert hur bra som helst. Så kan du lägga nya knappen och reläet på reservdelslagret!
Raptor 50
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Byta vinsch?
« Svar #2 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:14:04 »
Varför inte sätta gamla vinschen bak isf? =) Så du kan dra upp trasiga canamer och dra ungarnas bobar etc. =) Passar kontakterna så  ()p annars är det nog inte så farligt då det är eftermonterade kablar som inte går inuti några stora kabelstammar
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Byta vinsch?
« Svar #3 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:22:50 »
Missade att skriva att den originalmonterade givetvis ska sättas bak! Känns onödigt att behöva dra om alla sladdar etc för att byta vinsch. Om det funkar som jag tänkt mig så är det bara att lossa på plus och minus på vinschen och sedan själva vinschen. Kanske blir en Warn RT30, med trådad kontroll (och kontroll för styret) och den torde man ju kunna använda till original vinchen med och för eventuellt behov av vinsch till vedsläp etc! Tål att tänkas på.
Utloggad Nacky
  • Antal inlägg: 226
  • Kööööör!
Nacky
SV: Byta vinsch?
« Svar #4 skrivet: 8 februari 2012 kl. 22:53:28 »
Citat från: markuse1 skrivet  8 februari 2012 kl. 22:22:50
Jag hade kollat att alla kablar är tillräckligt grova och sedan bara bytt relä och kontroll... :)
2xLoncin 50 till alla småttingar. :)
http://flensatvklubb.se
SV: Byta vinsch?
« Svar #5 skrivet: 8 februari 2012 kl. 23:00:09 »
Det som skiljer mellan en RT25 och en RT30 är just kablarna, så om du nu ändå inte menar använda originalkablagen till vinschen så känns det ju som om en RT25:a vore smartare.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Byta vinsch?
« Svar #6 skrivet: 8 februari 2012 kl. 23:07:27 »
Det jag tänkte göra är att ta bort original vinschen fram och ersätta den med en Warn Vinsch. Om det går så behåller jag all kablage, relä, kontroll etc. Helt enkelt lossa på strömmen på vinschen och fästbultarna, dit med en ny. Sedan använder jag kablaget från Warn vinschen till den "gamla" vinschen som jag sätter bak. Där kan ja även ha nytta av den trådade kontrollen med 3m sladd (RT30) om jag i framtiden bestämmer mig för att kunna vinscha ved etc, och stå bredvid och styra in stockar eller så.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Byta vinsch?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2012 kl. 16:05:14 »
Funkar utmärkt! Inte kört den så mycket men det funkar iaf! Blev en RT25. Bara o bulta av o bulta på. Original kablaget är tjockare än det jag fick med. Nu ska original vinschen på bak!
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Byta vinsch?
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012 kl. 23:23:08 »
Svårt o få någon vettig bild på Warn vinschen som nu sitter fram, men kan lova er att det bara är att byta. Tog mig ca 30minuter. Satte originalen bak. Blev nöjd!
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/2dad8b49.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/84c7755c.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/e637c122.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/e6b5ef83.jpg
Blev av med lite sladdar  :dntknow:
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/2b4ea5e8.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/d5a412d9.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/b7bf92f1.jpg
Nästa pågående projekt:
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/eaab0860.jpg
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/3e0f9d62.jpg
Utloggad stepside88
  • Antal inlägg: 123
  • TGB 550 Blade SE Honda crf250r compact 1968
stepside88
SV: Byta vinsch?
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2012 kl. 07:30:27 »
Gött med en winch bak.
Lurat lite på fästet, hur sitter ditt?
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
SV: Byta vinsch?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2012 kl. 08:26:42 »
Citat från: stepside88 skrivet 20 februari 2012 kl. 07:30:27
Själva plattan sitter på två järn som går in där. Tar du en titt umder på din så ser du 4st M8 bultar i dem jag satt fast allt i. Det borde hålla men det går ju lätt o dra någon förstärkning.
1093 gäster, 0 användare (0 dolda)
