  • Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12  (läst 79254 gånger)
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Projekt: Streetstukad SMC 503 RE -12
« Svar #96 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:13:12 »
Förresten,
Jag gjorde en ordentlig hjulinställning innan min sista åktur, och spårningen är så gott som bortblåst. Så visst går det att få en behaglig maskin även med breda (platta) framdäck.
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad Quad Racer Inc
  • Antal inlägg: 47
  • Racing ATV
Quad Racer Inc
« Svar #97 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:14:15 »
Tack för snabbt svar. Skall leta lite jag. Har du bestyckat om den något?
SMC Wildcat 503 Racing Edition
Ride hard,live fast and try not to die young
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #98 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:16:38 »
Citat från: Quad Racer Inc skrivet  5 mars 2012 kl. 21:14:15
Nej, jag fick den ombestyckad när jag fick den. 155 sitter det i nu, med orginal lufttillförsel.
  • Antal inlägg: 47
  • Racing ATV
Quad Racer Inc
« Svar #99 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:17:05 »
En grej till,du applicerade solfilmen på utsidan av strålkastaren?
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #100 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:17:59 »
Citat från: Quad Racer Inc skrivet  5 mars 2012 kl. 21:17:05
Yes!
  • Antal inlägg: 47
  • Racing ATV
Quad Racer Inc
« Svar #101 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:18:57 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet  5 mars 2012 kl. 21:16:38
Samma här, räcker gott och väl. Hade tänkt trycka dit ett luftfilter, men då måste jag bråka med rullande landsväg för att få rätt mängd bränsle på alla växlar och det kalaset kostar ca 10000 här hemma . Klarar inte av att maskinen inte går 100% rent
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #102 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:20:22 »
Är det för storlek original?? Sitter 175 i min 503a med extra lufthål i burken;) går fet bra ;)
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #103 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:22:52 »
Citat från: Quad Racer Inc skrivet  5 mars 2012 kl. 21:18:57
Bränslet kan du dock inte justera beroende på växel. Men du kan få den att gå bra ändå, men det krävs lite pill.
Med ett gäng munstycken (låg- och högfart) och mycket tålamod så blir det bra. Dock så beror det lite på väder också... :P
Citat från: Tictic skrivet  5 mars 2012 kl. 21:20:22
Jag har faktiskt inte en aning...
  • Antal inlägg: 47
  • Racing ATV
Quad Racer Inc
« Svar #104 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:33:48 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet  5 mars 2012 kl. 21:22:52
Risken finns att det blir något hål i luftburken,tiden får utvisa det... Beställde iaf solfilm till strålkastaren : )18 % toning, hoppas det räcker..... :)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #105 skrivet: 5 mars 2012 kl. 21:45:20 »
Citat från: Eric Sigurdsson skrivet  5 mars 2012 kl. 07:45:39
Det visade sig att det var fabrikationsfel på rullen (den rullade inte alls), i samband med att kedjan var kanske lite för slapp. Kedjan går fritt från rullen vid normal körning, men den slår upp och ner lite...
Är bilden tagen då hojen är obelastad så kan du räkna med att den slits upp på "nolltime" när du sitter på och kör. Kedjerullar är inte dimensionerade för att stå emot kraften hela tiden på dragsidan....
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #106 skrivet: 5 mars 2012 kl. 22:57:33 »
Citat från: LAHA skrivet  5 mars 2012 kl. 21:45:20
Fjädringen är så pass hård, så kedjan går fritt hela tiden. Men helt klart påverkar det.
Jag nöjer mig så, iaf för ett tag. Får jag bara en redig rulle så ska det inte vara några problem. Får jag lust så kanske jag bygger om det i framtiden. Antingen kedjespännare så jag får belastning på kedjan hela tiden eller flytta upp rullen helt enkelt.
  • Antal inlägg: 47
  • Racing ATV
Quad Racer Inc
SV: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
« Svar #107 skrivet: 7 mars 2012 kl. 00:01:56 »
Hade du några problem med att få till toningen på strålkastaren med tanke på dess form? Hur gick du tillväga?
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 19  Alla   Gå upp
4888 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4900. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
