  • Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12  (läst 79207 gånger)
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Projekt: Streetstukad SMC 503 RE -12
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2012 kl. 18:16:01 »
Citat från: raw skrivet 22 februari 2012 kl. 17:44:05
fundering...
kan du inte flytta ner bak oket då?
eller kanske genomslags gummi till dämparen?
aja, ska inte lägga mej i, halva nöjet e ju o fundera  ;)
följer projektet med spänning iaf.  ()p
Jo, det är ju faktiskt ett alternativ. Hade varit snyggt om jag kunde "rensa" lite där bak också. Jag tycker det är för mycket krimskrams... Luftfilterlådan, reflexer, blinkers, regplåt, batteri...
På dinlin var det snyggare löst... :P
Då: Dinli DMX 450 -08
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2012 kl. 18:29:45 »
Så här kommer jag göra:
Kapa luftfilterboxen snett (typ 45 grader) i bakkant. Då klarar sig oket finfint...
Utloggad larsf
  • Antal inlägg: 19
larsf
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2012 kl. 18:58:46 »
Funkar inte att dra slangen annan väg? Det ser ut som om att man skulle kunna dra den till vänster om p-broms? vajern...
Goes 520 -11
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2012 kl. 19:00:15 »
Citat från: larsf skrivet 22 februari 2012 kl. 18:58:46
Jo, men det är även oket jag är orolig för.
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2012 kl. 20:16:45 »
Bromsar du ofta med bakhjulen?
Med riktiga frambromsar är bromseffekten bak så nära noll man kan komma, så plocka väck allt som är i vägen bara och nyp till fram i fortsättningen!
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2012 kl. 20:49:44 »
Citat från: Hydro skrivet 22 februari 2012 kl. 20:16:45
Njae, försämra något bara för att jag vill sänka maskinen känns inte rätt.
Nu är det iaf löst. Svetsarna ska snyggas till ytterligare...
Så här ser nederdelen ut av luftfilterboxen
Ojdå, vad händer här?
Plastsvetsad med den enda plasten jag hade hemma
Fyllde den med vatten för att se om den håller tätt... Och det gör den!
Kvällens projekt avslutat.
« Senast ändrad: 22 februari 2012 kl. 20:51:25 av Eric Sigurdsson »
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2012 kl. 10:56:10 »
Nu är den klar. Blev hyffsat. Ska bara tvätta av maskinen också. Vad blir nästa projekt?
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2012 kl. 12:14:11 »
Nästa projekt är att du släpar ut den i solen och tar kort på den.  ()p
Mitt Projekt:
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #44 skrivet: 23 februari 2012 kl. 16:23:05 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 23 februari 2012 kl. 12:14:11
Jag har tagit av hjulen nu så det orkar jag inte. ;) Förbereder inför nya hjulen.
Tog bort samtliga dekaler från den
Och sen lödde jag om kretskortet till regplåtsbelysningen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #45 skrivet: 23 februari 2012 kl. 16:28:52 »
... så bara hälften av dioderna funkar?
Mitt Projekt:
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #46 skrivet: 23 februari 2012 kl. 16:30:16 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 23 februari 2012 kl. 16:28:52
Hehe, bilden tagen INNAN omlödning. ;)
Utloggad Andreas Andersson
  • Antal inlägg: 50
Andreas Andersson
« Svar #47 skrivet: 23 februari 2012 kl. 17:17:57 »
Det blir ju hur bra som helst.
Älskar när man väl kan köra och känna att allt fungerar perfekt!
Ser ut som du har liknande tänk  ()p
Mvh Andreas
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 19  Alla   Gå upp
4294 gäster, 0 användare (0 dolda)
