  • Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12  (läst 79194 gånger)
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Projekt: Streetstukad SMC 503 RE -12
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2012 kl. 18:19:33 »
Blästring och pulverlackering klar. Nu återstår bara montering igen. Får se om jag hinner i veckan.
Fram:
Bak:
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2012 kl. 18:28:08 »
Ser mycket bra ut! Lyx med att ha tillgång till sånna maskiner.  :)
Mitt Projekt:
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2012 kl. 18:41:22 »
Citat från: Kardanmannen skrivet 20 februari 2012 kl. 18:28:08
Mjo, fast dessa är gjorda med en hederlig vinkelslip, en bandslip och en pelarborr. Inget märkvärdigt. Och lite plåt förstås...
En annan sak jag kom på när jag hade sänkt den bak, var att jag är tvungen att kapa av luftfilterboxen på mitten eller sätta dit ett öppet luftfilter pga. att boxen annars tar i bromsoket bak vid hög belastning.
Kan bli intressant.
« Senast ändrad: 20 februari 2012 kl. 18:43:00 av Eric Sigurdsson »
Utloggad Wingren91
  • Antal inlägg: 24
Wingren91
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2012 kl. 20:14:09 »
Jag skulle rekommendera dig att inte köra med Maxxis Spearz 195x50 fram då maskinen kommer bli spårkänslig som fan.
Pratar av egna erfarenheter. Även LAHA hade samma problem: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=34471.msg303643#msg303643
Can am Spyder RS-S 2015
Yamaha Raptor 700 2008
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2012 kl. 21:36:43 »
Citat från: Wingren91 skrivet 20 februari 2012 kl. 20:14:09
Jag hade 195/50 på min förra maskin och hade inga problem med det.
Efter mycket labbande med sänkningsförhållandet mellan fram och bak och sedan hjulinställning så vart det inga problem.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2012 kl. 21:56:16 »
Nu är sänkningssatsen monterad både fram och bak. Blev riktigt bra.
Jag hade tänkt låta luftfilterboxen vara som den är, men tyvärr måste jag göra någonting åt den. Den hamnar alldeles för nära bromsslangen bak. Rädd för att trycka sönder den om man skulle köra ner i ett hål eller nåt.
Osänkt fram
Sänkt fram
Så här blev sänkningen bak. Enklare kunde det inte bli.
Här syns problematiken angående bromsoket/slangen. Kommer att få dela boxen på mitten (så den blir hälften så hög).
« Senast ändrad: 21 februari 2012 kl. 21:58:07 av Eric Sigurdsson »
Utloggad SkoulsenDK
  • Antal inlägg: 38
SkoulsenDK
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2012 kl. 10:59:39 »
Looks very Nice - do you have Any pictures from the side ? :)
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2012 kl. 11:56:33 »
Citat från: SkoulsenDK skrivet 22 februari 2012 kl. 10:59:39
No, not right now. But I will get that for you as soon as possible. To bad I don´t have any before and after pictures. That would been interesting to see...
Utloggad SkoulsenDK
  • Antal inlägg: 38
SkoulsenDK
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2012 kl. 12:35:25 »
Cool - Nice you make this projekt, good with insperation :)
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2012 kl. 17:26:15 »
snyggt erik.
men varför köper du inte en kortare bromslang bara??
ser ju ut att vara plats kvar om du får den o gå längs med svingen...
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2012 kl. 17:31:04 »
Citat från: SkoulsenDK skrivet 22 februari 2012 kl. 12:35:25
Always motivating do keep up the flow of modifications up when there is someone that keep reading this thread. My girlfriend isn´t as positive as you guys are... ;)
Citat från: raw skrivet 22 februari 2012 kl. 17:26:15
snyggt erik.
keep it up.  ()p
Mjo, bromsslangen är inte fäst vid svingen på bilden, men det ska den vara egentligen. Bromsslangens infästning sitter uppe på oket, och jag är orolig både för slangen och för oket.
Jag har däremot stött på problem. Luftfilterboxen var uppbyggd annorlunda mot vad jag hade föreställt mig. Blir svårare än jag trodde att förminska den. Tål att funderas på...
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2012 kl. 17:44:05 »
fundering...
kan du inte flytta ner bak oket då?
eller kanske genomslags gummi till dämparen?
aja, ska inte lägga mej i, halva nöjet e ju o fundera  ;)
följer projektet med spänning iaf.  ()p
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 19  Alla   Gå upp
4569 gäster, 0 användare (0 dolda)
