  • Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12  (läst 79327 gånger)
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
SV: Projekt: Streetstukad SMC RAM 520 RR -12
« Svar #180 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 14:47:06 »
Citat från: Raptor700SE2012 skrivet 14 augusti 2012 kl. 14:38:43
dom måste ju gå rätt lungt i motorn vid 110 om dom gör 150 ? eller  ()p
Ja, allt är ju relativt. Man ligger ändå på den övre halvan av varvtalsregistret och en längre sträcka är som sagt jobbigt (tycker jag). En bil med raka rör som varvar 5000 rpm vid 100 km/h är ganska jobbigt också... :P
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #181 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:14:16 »
Nej man ligger sällan över 100km/h om man kör längre sträckor, brukar ligga runt 80-90 då man kör på landsvägen
Eric, fått in pengar än? :)
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #182 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 15:24:05 »
Citat från: darki3 skrivet 14 augusti 2012 kl. 15:14:16
Japp, fick dom igår. Grejerna är inlämnade på Bussgods idag. Skickar sms sen med nr.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #183 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 16:07:55 »
Apropå toppfart SMC.
Jag har utgått från Polaris Predator 500 med samma motor i förhoppning att det är samma växellåda.
Maxvarv: 8500 v/min (gissade på maxvarv, tror det ligger högre egentligen)
Framdrev: 15t
Bakdrev: 32t
Hjuldiameter: 49 cm
Primär utväxling: 2,55
Växel 1: 2,40 = 60,1 km/h
Växel 2: 1,60 = 90,2 km/h
Växel 3: 1,30 = 111,0 km/h
Växel 4: 1,10 = 131,2 km/h
Växel 5: 0,90 = 160,4 km/h
Jag vet att detta bara är teoretiskt, och jag kan säkert ha mätt några millimeter fel på hjuldiametern, men det ger iaf en fingervisning vad som är möjligt med dom förutsättningar jag har.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #184 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 17:25:50 »
Går det köra i 60 blås på 1an? Damn
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #185 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 17:49:20 »
Citat från: Delarium skrivet 15 augusti 2012 kl. 17:25:50
Ja, om mina matteskills är vad dom har varit så ska det stämma. Om det nu är samma växllåda som Predatorn då det var dom enda uppgifterna jag hittade.
Utloggad The_Shadow^
  • Mupp
  • Antal inlägg: 115
The_Shadow^
« Svar #186 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 20:52:21 »
fast den uträkningen tar ju ingen hänsyn till vikt, rullmotstånd, luftmotstånd osv.
så den faktiska toppfarten blir ju betydligt lägre.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #187 skrivet: 15 augusti 2012 kl. 21:00:42 »
Citat från: The_Shadow^ skrivet 15 augusti 2012 kl. 20:52:21
Absolut.
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #188 skrivet: 18 augusti 2012 kl. 10:19:40 »
Jag var lite för feg när jag kapade hylsorna i A-armarna sist så idag gör jag om det. Jag tar bort lite mer material för att det i princip ska vara ett spel på 0,2 mm i varje A-arm.
Samma procedur gör jag även på hylsorna i stötdämparnas övre och under ände.
Senare idag blir det även oljeservice (ny olja, nytt filter, rengörning av luftfilter).
Återigen, ursäkta dåliga bilder.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #189 skrivet: 18 augusti 2012 kl. 10:23:40 »
Vad bygger du om nu??? Vad blir skillnaden med???
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #190 skrivet: 18 augusti 2012 kl. 11:38:48 »
Citat från: Tictic skrivet 18 augusti 2012 kl. 10:23:40
Vad jag bygger om? Jag kortar hylsorna som sitter inuti a-armarna så att dom inte kan glappa horisontellt.
« Senast ändrad: 21 augusti 2012 kl. 20:37:37 av Eric Sigurdsson »
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #191 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 21:05:50 »
Har hänt lite idag...
Beställde ett ciggtändaruttag och en hållare till en iPhone från kjell & co idag som jag ska montera nu under veckan. Jag har ingen iPhone men det var den bästa hållaren jag kunde hitta. Får se hur jag fäster den...
Jag förbereder nämligen min lilla semester jag ska ha så fort det kommer en helg med fint väder fredag till söndag.
Idag blev det bara puts och lite småfix.
När jag gjorde oljeservice på den såg jag att jag hade ett hål (!) i hasskyddet. Med min körstil så kan jag inte förstå hur det har kommit dit. Plastade igen hålet. Inte så snyggt men det håller...
Tog bort drevpaketet och rengjorde allting och la kedjan på smörjning.
La en mörk tjock toning på bakskärmen för att skydda från repor när jag kommer spänna fast en liten väska.
Klart förutom de sista bubblorna.
Rengjorde och smörjde all plast med Trutest White Dressing.
All blank plast fick sig även en polering med Plexus plastpolish och toppade sedan med ett gammalt båtvax jag hade liggandes (är egentligen emot alla typer av vaxer men på plast finns det inget bra lackskydd).
Sidor: 1 ... 15 [16] 17 ... 19  Alla   Gå upp
5070 gäster, 0 användare (0 dolda)
