  • Ämne: Bakbroms
Författare Ämne: Bakbroms  (läst 1818 gånger)
Utloggad FooAB
  • Antal inlägg: 6
  • Tommy Berglund
FooAB
Bakbroms
« skrivet: 6 februari 2012 kl. 19:37:42 »
Tänkte höra mej för har en cfmoto 500 -07
med jävligt dålig bromsverkan i bak sedan jag slet av en bromsslang i fram. Bromsen tar lite men nyper inte i har haft den inlämnad hos återförsäljaren men dom får inte ordning på den. Skit trökigt har bytt bromsylindern med men blir inte bättre. TIPS ???
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Bakbroms
« Svar #1 skrivet: 6 februari 2012 kl. 20:35:46 »
Låter som luft i systemet... Kanske inte lyckats få ut all luft efter du bytte slangen.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad erixon500ed
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
SV: Bakbroms
« Svar #2 skrivet: 6 februari 2012 kl. 21:09:14 »
kolla så oljeburken är hel så den inte släpper in luft,det gjorde min den satt för nära avgasröret...sen kan du trycka systemet med olja.då åker all luft ur...annars är det fel på bromsklossarna eller bromsoket...
  • Ämne: Bakbroms
2417 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
