  • Stulna maskiner »
  • Ämne: Stoppa stölderna!!
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Stoppa stölderna!!  (läst 13287 gånger)
Utloggad asko
  • inget smink ,inget lull lull .
  • Antal inlägg: 136
  • kawa (gammal)
asko
SV: Stoppa stölderna!!
« Svar #12 skrivet: 6 februari 2012 kl. 20:21:55 »
Är dom batteri drivna eller kräver dom konstant ström från batteriet?
Utloggad Luthander
  • Antal inlägg: 150
Luthander
« Svar #13 skrivet: 6 februari 2012 kl. 21:28:56 »
Citat från: MasterJE skrivet  6 februari 2012 kl. 14:02:28
Jag pröva en kina modell :) den funka bra faktiskt när man fick allt att lira. va in real gps spårning. så man kunde följa den via ett prog i datorn. tyvärr så brann den med min fyris. men man kunde se vart vi hade varit innan :P
Är man tvungen att ha ett sim kort i för att det ska funka? Typ ett kontantkort eller liknande?
Polaris Xplorer 400 -95
Outlander 1000XT -12 "Stulen".
Utloggad PJG
  • Antal inlägg: 119
PJG
« Svar #14 skrivet: 6 februari 2012 kl. 22:20:51 »
Dom flesta har nog både eget batteri och extern strömförsörjning, och sim kort. Känns lite dumt att berätta hur dom fungerar på ett offentligt forum, misstänker att det kan vara tjuvar här inne och fiska ibland  :(veryangry):
Raptor 50
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #15 skrivet: 6 februari 2012 kl. 22:39:52 »
Citat från: Bulltz skrivet  6 februari 2012 kl. 03:21:13
men då antar jag att det är en ganska begränsad batteritid på den?
en teori ang stölder är att som du säger "billiga" upp till ca 30k tror jag att yngre tar och leker sönder osv för dom känner att dom inte vill riskera 100k för att härja runt på en stulen maskin i ett par dagar, typ samma som att ställ ut en gammal skraltig damcykel på gatan så försvinner den minst lika fort som en ny å fin cykel fast den ena ska användas tillfälligt och den andra ska tjänas pengar på :) jag känner inte att jag vill lägga ut 4k på en sändare då jag har en +-30k maskin, men skulle en sändare kosta tusenlappen så hade jag nog handla, då man även kan sätta en sändare på plogen, vagnen osv...
Batteritiden är begränsad - ja. Det beror på hur ofta den uppdaterar sin position etc. Tror nog du hittar mer info om detta om du kollar tekniska spec på produkten du funderar på. De modeller som är avsedda att användas på/i fordon har nog oftast möjlighet till extern strömförsörjning via fordonets batteri.
Om man tycker man har en hög risk för att traktens ungar skulle sno ens maskin för att leka lite så kan man nog tycka att 4000kr vore det ändå värt. Men alla gör sin bedömning. Det finns ju billigare modeller också och det finns andra typer av stöldskydd eller sätt att försvåra stöld.
Utloggad KawaSuki
  • Antal inlägg: 344
KawaSuki
« Svar #16 skrivet: 6 februari 2012 kl. 22:52:55 »
Citat från: PJG skrivet  6 februari 2012 kl. 22:20:51
Man behöver bara googla lite för att hitta både tekniska spec och bruksanvisningar. Det är ingen konst och inga hemligheter. Dessutom är det inte så svårt att hitta tester mm kring spårsändare. Så det lär inte vara någon svårighet för varken oss eller de som lever på fel sida lagens råmärken att hitta den information som behövs. Om vi här skulle berätta hur det funkar skulle varken göra till eller från. Däremot ska man ju inte tala om att jag kör med spårsändaren "SuperTrack" som jag konfat enligt följande sätt och min dyra fyrhjuling modell "SuperDuper" står i ett garage med dålig belysning och ett kasst portlås på min tomt. Undertecknat Nisse Nilsson från Bålsta. ... och även om man inte är så övertydlig så är de ju inte dummare än att de kan lägga i hop lite info här och lite info där och vips så vet de tillräckligt.
Det blir liksom inte säkrare stöldskydd än den svagaste länken, men att berätta om hur en produkt fungerar kan bara i värsta fall avslöja att du läst på eller vet p g a att du äger en sådan produkt. Hur den fungerar - vet i regel tjuven redan. Eller så tar han reda på det via tillverkarens sida eller liknande. Värdet för tjuven skulle snarare vara vetskapen om ATT du har (eller inte har) en spårsändare. Inte hur den fungerar.
« Svar #17 skrivet: 7 februari 2012 kl. 00:05:04 »
jag vill inte ha nån spårsändare! hellre lägga krutet på att göra maskinen svår att stjäla genom t.ex. cyklon-b system i garaget eller koppla ström på maskinen, än att få tillbaka nåt som nån tattare våldtagit..
Cummins
Cummins
« Svar #18 skrivet: 7 februari 2012 kl. 02:03:09 »
Spårsändare är bra ute i de fria, med full mottagning, när man kan följa var den håller hus. När omlastning sker så är det ju knappast vid Ikea parkeringen. Utan det brukar ju ske i nån håla.
Ingen som har märkt att i källarvåningen (under jord) så fungerar ingen mobiltelefon nått vidare, knappt nån mottagning alls.
Sen så behöver man ju inte vara nån raketforskare att tillverka en sak som stör ut all signal hm hmh hm, sak av diverse saker som de flesta har liggandes och skräpar.
Finns ju till och med att köpa på några ställen i sverige, även beställa utomlands för en peng.
Skaffa bra lås och förhindra att dom tar den från första början.
Jag skulle inte vilja ha tillbaka en stulen maskin, som är körd med över dess kapacitet med.
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #19 skrivet: 7 februari 2012 kl. 02:53:00 »
Att göra det svårt att stjäla grejerna är alltid ett lämpligt första steg, men mot den målmedvetne tjuven är det inte lätt att ordna något tillräckligt bra. Få lås tar mer än ett par minuter att forcera med bra verktyg, och är låset för jobbigt är oftast det låset sitter fast i - t.ex. ATV-ramen - betydligt enklare att kapa och inte särskilt besvärligt att svetsa ihop när man fått hem grejerna.
Man får även ta hänsyn till vad som händer efter att något blivit stulet. En gummiverkstad hade upprepade inbrott och fick mängder av dyra däck stulna, till slut gömdes en GPS-spårsändare inuti ett däck vilket ledde till att nästa omgång stulna däck hittades på en lastbil i någon hamn. Det i sin tur borde lära tjuvarna att det inte var så enkelt som det verkade att komma undan med grejerna, och om dom inte tänker stå och undersöka vartenda däck efter en liten sändare är det olämpligt att stjäla fler däck på samma ställe igen. Visst går det prova med störsändare, men det är långt ifrån garanterat att det fungerar, och gör det det inte står dom där med skägget i brevlådan igen...
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
Utloggad Bulltz
  • Antal inlägg: 30
  • Quaddafakka
Bulltz
« Svar #20 skrivet: 7 februari 2012 kl. 03:50:27 »
En billig grej som jag använt på crosscyklar är såna där överfallsalarm för fruntimmer som börjar tjuta som bara fan om man rycker ur en sprint, då sätter jag fast sprinten i en tråd som är fast i t.ex väggen och den andra delen i fordonet så när nån rullar fordonet så blir det som ett larm helt enkelt då sprinten dras ur och när ett sånt börjar tjuta så är det nog inte många som har nerver att leta upp dosan och sen leta upp sprinten som får tyst på skiten och göra det utan att någon upptäcker den/dom  :knupple: och använda rörelselampor som finns billigt på typ jula osv är också en billig "skrämmande" åtgärd.
Men viktigaste är nog att ha en riktigt bra försäkring som täcker allt  :rtfm:
Suzuki Ltz 400 -06 såld pga för kärringen ville ha nya möbler.....
Utloggad hellbeach
  • Antal inlägg: 162
hellbeach
« Svar #21 skrivet: 7 februari 2012 kl. 08:24:36 »
Såg ju jäkligt intressant ut, 200:- för en GPS-tracker...
Citat från: Luthander skrivet  6 februari 2012 kl. 19:46:19
http://www.ebay.co.uk/itm/Powerful-Mini-Spy-Vehicle-Realtime-GPS-Tracker-GSM-GPRS-GPS-/290665268403?pt=UK_CE_GPS_Accessories_Software_ET&hash=item43ad0004b3
Kan detta va nått?
-=[Love the smell of nitro in the morning]=-
Yamaha Grizzly 450 -08
Subaru Outback -08
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
« Svar #22 skrivet: 7 februari 2012 kl. 13:40:35 »
Citat från: Oskar P skrivet  7 februari 2012 kl. 00:05:04
haha väl talat  :headbang:
nu är det väll så att dom som är ute efter dessa dyrare maskiner som stjäls har spårsändarsökare, dvs en apparat som letar reda på sändaren så kan dom plocka den på engång...   va uppe på nyheterna om det för ett bra tag sen, att de fanns o köpa direkt på internet..
nu va ju detta för säkert nåt år sen o då får man hoppas att spårsändarna blivit bättre så dom inte upptäcks,, fast det e ju gps dom går på så.. och har ligorna dessa verktyg så är det bara ingjutning som gäller för att få ha maskinen ifred  :(veryangry):
men jag kan ha fel!
Utloggad Nacky
  • Antal inlägg: 226
  • Kööööör!
Nacky
« Svar #23 skrivet: 9 februari 2012 kl. 00:18:41 »
Ett litet tips är att parkera bilen för garageporten. Det gör det iaf svårare för tjuvpacket.
2xLoncin 50 till alla småttingar. :)
http://flensatvklubb.se
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Stulna maskiner »
1643 gäster, 0 användare (0 dolda)
