  • Ämne: Vilken vinsch ska jag välja?
Författare Ämne: Vilken vinsch ska jag välja?  (läst 15953 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Vilken vinsch ska jag välja?
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2012 kl. 20:20:20 »
Citat från: core_am skrivet 10 februari 2012 kl. 19:32:11
det är enbart strömkablarna och dekalen som skiljer 25 och 30 vinchen!
om du inte tror mig, gämför sprängskisserna  ()p
exakt samma delar i båda vincharna! det har diskuterats om detta förut!
Jag hade potatis 25 tidigare (en äldre warn) och har nu warn 30.Den praktiska skillnaden vid arbete med virekran är försummbar.Att välja en 30 framför en 25 på en hjuling är bara KUKFÖRLÄNGNING :lol:tycker man 25:an är för svag, använd kastblock ()p
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2012 kl. 21:33:25 »
Sen den trådade fjärrkontrollen också  :D
Men om ni säger det så. Den kommer ändå inte i mitt fall synas så mycket och det skiljer 700kr mellan RT25 och RT30. Då kan man spara 1000kr till och köpa en fjärrkontroll om man vill senare. Gärna en förklaring på hur ett brytblock som fördubblar dragkraften funkar!
EDIT: Gick upp i garaget och visualiserade lite. Och tamefan. Är det inte ett "snatch block" som jag har till plogen? Specat till 2700kg. Har även en krok under vinchen att fästa den återgående vajern i..
EDIT 2: Vad är det för diameter i hålet på Warns brytblock? Hålet på min är ensast 10mm (ej Warn) svårt o gå ett schackel genom det.
EDIT 3: Warn RT25 beställd! Har nu en lösning på hur jag ska göra med brytblocket.
« Senast ändrad: 10 februari 2012 kl. 23:15:12 av markuse1 »
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2012 kl. 10:18:22 »
Bedsab kastblock.HS 0,5 tonwll 1-skivigt.Klarar linor från 6mm 16 mm.Artikelnr,1311-6210 ca 400 plus moms ()p
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2012 kl. 12:51:34 »
Citat från: anersimyra skrivet 11 februari 2012 kl. 10:18:22
Passar utmärkt om man har en sån där fiffig handvinsch! De brukar ju orka med ca 250kg. Och dubblera man det når man ju blockets maxlast 0,5 ton.... :rtfm:
Sen håller det ju säkert för mer eftersom man räknar med en säkerhetsfaktor på lyftdon, men man skall nog inte bli för arg om man skulle dra sönder ett sånt block.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2012 kl. 16:54:58 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet 11 februari 2012 kl. 12:51:34
Det blocket drar du ALDRIG sönder med en hjulingvinsh.Jag belastar detta block dagligen med 2300 kg och det har inte deformerats det minsta.Vid några tillfällen har jag belastat det med över 4 ton utan problem.Tillsammans med en bensinvinsh som på enkel lina drar 1136 kilo har jag två st tvåskiviga fiolblock i plast.Blocken är tänkta att användas i riggen på en segelbåt.Linan jag använder är 10 mm skotlina.Kraften med denna riggning blir 4544 kilo, att plastblocken håller är rent otroligt. ()p
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2012 kl. 20:39:43 »
Citat från: anersimyra skrivet 11 februari 2012 kl. 16:54:58
Det var det jag anade, att du hade testat och (över)belastat.  ()p
Gott, jag tar det som ett löfte att det kan hålla dårå. (tycker att det ser rejält ut på bilden i alla fall)
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2012 kl. 03:46:36 »
Citat från: markuse1 skrivet 10 februari 2012 kl. 21:33:25
Passa dig lite för att dra allt för hårt i kroken som sitter på maskinen.
Nu vet jag inte exakt vad du har för maskin men på polaris så håller dom inte för hur mycket som helst iallafall utan hela nedre frontpartiet lossnar. Been there, done that!  :dntknow:
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2012 kl. 13:03:23 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet 11 februari 2012 kl. 20:39:43
Det är riktigt rejält, och smidigt att öppna/stänga.Ett liknande block (blåmålat) finns på marknaden.Blocköppningen låses på detta block med en sprint, det har samma dimensioner och "värden" men håller inte på långa vägar samma kvalite trotts liknande pris.Det förstnämda blocket har invändiga linstyrningar vilket gör att linan inte kan gå mellan blockskivan och gaveln med en 6 mm lina. ()p
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2012 kl. 00:11:45 »
Citat från: anersimyra skrivet 10 februari 2012 kl. 20:20:20
Ähh varför köpa en 25a när man kan handla en billig 15 å lägga till ytterligare ett block om det skulle behövas ist. sluta kasta pengarna i sjön  :whip:  :-*
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2012 kl. 10:59:17 »
Jaha, det här blev man ju inte så mycket klokare av. Verkar ju i alla fall som att det är Warn som gäller men att ett tag bli rådad att köpa så stor som möjligt till att hamna på den minsta med typ 17 kastblock???
Hur mycket dragkraft krävs det av vinschen om man satt sig fast i ett riktigt surhål?
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #22 skrivet: 14 februari 2012 kl. 14:43:58 »
Runt 1100kg är lagom dvs warn 2.5. Men att ha en större är ingen nackdel!
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #23 skrivet: 14 februari 2012 kl. 15:57:03 »
som jag har fattat det så är skillnaden på RT25 och RT30 enbart hållfastheten på vajern, annars samma. Jzg har beställt rt25, med kastblock kommer man upp i 2,2t oCh dragkraften dubblas
4296 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
