  • Ämne: polaris 550x2 fel på efi systemet
Författare Ämne: polaris 550x2 fel på efi systemet  (läst 2242 gånger)
Utloggad goes520-72
  • Antal inlägg: 2
goes520-72
« skrivet: 3 februari 2012 kl. 21:33:55 »
Hej. Har en polaris 550 x2 där symbolen "fel på efi systemet" börjar lysa på displayen, bara när jag kör lite fortare. Saktar jag ner slocknar den och hastighetsmätaren funkar inte (står på 0 hela tiden). Ändrar man till varvtal på displayen funkar det. Motorn startar bra och går kanon. Någon som har en aning om vad det kan vara?
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: polaris 550x2 fel på efi systemet
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2012 kl. 20:08:03 »
Ladda ned blinkkoderna så får du troligen en tydligare anvisning om var problemet ligger. Vet inte om det är samma som på min men på min maskin skall man slå av och på tändningsnycklan 3 gånger inom fem sekunder och lämna den på tillslaget så skall nedladdningen av blinkkoder starta. Kodernas betydelse har du troligen i din manual.
Jonas
Utloggad goes520-72
  • Antal inlägg: 2
goes520-72
« Svar #2 skrivet: 5 februari 2012 kl. 20:27:05 »
Tack picpic
Ska börja med det så får jag se va jag får fram för felkoder.
2334 gäster, 0 användare (0 dolda)
