  • Ämne: "biltema dubb"
Författare Ämne: "biltema dubb"  (läst 15173 gånger)
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
"biltema dubb"
« skrivet: 31 januari 2012 kl. 21:16:05 »
hur pass vågar man dra i dessa 4,2 13mm dunderdubb från biltema..  :djump:
hur mkt gummi e det kvar efter man har skruvat igenom nabben på det mest slitna stället  dom är kanske  är 6 till 8mm höga.
väldigt tacksam för svar (kanske nån som har slaktat ett däck?)
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
SV: "biltema dubb"
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:12:22 »
Jag håller på med exakt detta nu, tänkte att jag dra i så får vi se. Ska i alla fall ha nya däck till sommaren så skit samma om det blir hål..
jag knipsade av nedersta delen på skruven så den blev typ 11 mm istället för 13 mm och än så länge verkar det hålla tätt... :)
Mätte sidan på ett gammalt bildäck och den var typ 7 mm tjock så det kan ju aldrig vara mindre gummi i ett quaddäck och sen har du ju klackarna på i ditt fall 6-8 mm utöver det så är nog ganska lugnt, så länge du inte har tänkt att hoppa med skruvarna i för då kan det nog bli problem...
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
SV: "biltema dubb"
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:19:55 »
tackar för svar, jo lite samma tanke här faktiskt.
men om d går igenom funderar ja på reservdäck på burk.....  :hmmm:
borde täta fint runt skruven.
nja, hoppa med en 250 på is....   :banghead:
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: "biltema dubb"
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:22:21 »
Eftersom du bör ha runt 100-150 skruv i varje däck blir det nog svårt med reservdäck på burk om du skulle dra igenom alla skruven.
SV: "biltema dubb"
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:32:44 »
Reservhjul på burk kan bli tufft...
Men principen funkar:
http://www.punkteringsskydd.se/
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: "biltema dubb"
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:38:29 »
Körde i skum i mina fram däck förra vintern och de funka.  ()p
Funka lite sämre när jag dragit ut skruven..
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: "biltema dubb"
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:43:23 »
jag körde med ca750st "biltemadubb"
förra vintern & inget däck läckte efter
jag skruvat ur samtliga
fram däcken var ioförsig nya
men bak däcken hade rullat en bit
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
SV: "biltema dubb"
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:51:40 »
Många fina svar, tackar,  ()p
Det borde finnas några millimeter under nabbarna o skruva i.
Är det med borrspets ni körde mä. ?
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: "biltema dubb"
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:54:21 »
ja det var borrspets
biltema artikel nr.87-104
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
SV: "biltema dubb"
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:58:07 »
Oki, tackar, blir o ladda skruvdragaren nu då....  :headbang:
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Utloggad rivkraft
  • Antal inlägg: 11
rivkraft
SV: "biltema dubb"
« Svar #10 skrivet: 1 februari 2012 kl. 10:46:40 »
vågar man köra med sådana?
mest rätt för att man sprider ut dom på isen/gårdsplanen så kommer man med bil/lastbil och  kör punka sen....
SV: "biltema dubb"
« Svar #11 skrivet: 1 februari 2012 kl. 11:03:27 »
Citat från: rivkraft skrivet  1 februari 2012 kl. 10:46:40
Men det var billigt initialt  :)
1879 gäster, 0 användare (0 dolda)
