  • Ämne: Kawasaki 360 -06 problem
Författare Ämne: Kawasaki 360 -06 problem  (läst 6418 gånger)
Utloggad skarlet
  • Antal inlägg: 4
skarlet
« skrivet: 31 januari 2012 kl. 20:28:52 »
Hejsan är lite ny på forumet så vet inte om detta är rätta stället att posta men. jag har iallafall problem med att när jag kört ett tag med den så släpper inte drivningen så den driver även om jag står på tomgång och det går ej att växla utan att nästan bryta av spaken :-\ detta händer efter ett tag den är ej så när den är kall. tacksam för svar MVH
Utloggad asko
  • inget smink ,inget lull lull .
  • Antal inlägg: 136
  • kawa (gammal)
asko
SV: Kawasaki 360 -06 problem
« Svar #1 skrivet: 3 februari 2012 kl. 19:27:37 »
 ???  Hej hade hoppats att någon med en sådan maskin som du har kunde svara ?? jag har en 750 brute 06 ,om min visade på ett sådant problem så skulle jag tro att felet är i variatordriften !
det verkar som din är på tomgång men vill driva ? då tror jag att variator halvorna skärvar ,så att dom inte delar sig som dom ska.men jag vet inte om våra maskiner är lika i driften .
MVH asko
Utloggad skarlet
  • Antal inlägg: 4
skarlet
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2012 kl. 18:24:04 »
men det är aldrig något problem när den är kall  så varför skulle halvorna börja kärva när den blir varm? jag tror att problemet kommer när 4x4 lampan börjar blinka är inte säker. är det någon som har en aning varför den blinkar ?
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2012 kl. 18:44:11 »
Är tomgången hörge när den är varm då? Kanske prova sänka den då?
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad skarlet
  • Antal inlägg: 4
skarlet
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2012 kl. 20:29:32 »
nej tomgången är inte högre när den blir varm. bromsar jag för att den ska sluta driva så stannar motorn. den släpper helt enkelt inte drivningen när den blir varm :-\. när den är kall fungerar den perfekt.  ???
Utloggad asko
  • Antal inlägg: 136
  • kawa (gammal)
asko
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2012 kl. 20:52:00 »
Metal funkar lite olika beroende på hur kall eller varm den är.
Har du kollat variatorn ? Är det variator drift på din maskin ?Jag
hittar ingen sevice manual på nätet!? Jag tycker inte du ska köra med den innan du har löst problemet!!!
Mvh asko
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 5 februari 2012 kl. 00:50:39 »
Nu vet inte jag hur det ser ut på en 360 men när man får det felet på en 750 att remmen ligger kvar och driver så är det i dom flesta fallen elmotor för motorbromsen (sitter i variatorkåpan) som har pajat och då blinkar den mellan 2wd och 4wd.
Min är så men jag har kopplat bort kabeln till elmotor och då funkar den som vanligt fast med sämmre motorbroms.
Om jag kopplar ur boxarna under sadeln ett tag sen sätter i dom igen så funkar den ett litet tag men felet kommer tillbaka igen.
En kompis hade samma fel på sin 700 -05 och det felet kunde komma å gå.
Har du elmotor för motorbromsen i variatorkåpan ?
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
3358 gäster, 1 användare (0 dolda)
FrankJScott
