  • Ämne: Polaris 500 traktorregistrerad modell hastighetsspärrad?
Författare Ämne: Polaris 500 traktorregistrerad modell hastighetsspärrad?  (läst 13973 gånger)
Filfr464
Filfr464
« skrivet: 31 januari 2012 kl. 00:01:08 »
Köpte nyligen en Polaris 500 traktorregisterad, den har som bekant en ganska begränsad topphastighet. Beror detta på att det sitter en annan växellåda i eller finns det någon strypning eller spärr som påverkar topphastigheten?
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Polaris 500 traktorregistrerad modell hastighetsspärrad?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012 kl. 00:42:24 »
Det sitter någon sorts strypning. Vad är det för årsmodell?
Antingen så du inte får in högväxeln, eller så har dom tagit bort drev i växellådan eller nått annat klurigt. :)
Utloggad Marcus-84
  • Antal inlägg: 366
Marcus-84
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2012 kl. 03:49:55 »
Var det inte så att det satt en hylsa i primär variatorn som begränsade skivornas rörelse?
Min Photobucket
Kymco UXV 500 -11, 25" däck, Warn 2.5 med syntetlina.
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012 kl. 08:44:54 »
Börja med att kolla om variatorn arbetar hela momentet, det troliga är att som förslaget tidigare att en hylsa förhindrar full utväxling på primärvariatorn.
För finns hög och låg riktigt så kan det inte vara lådan.
Filfr464
Filfr464
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012 kl. 09:44:56 »
Det finns både hög och lågväxel. Så då borde det gå ta bort någon spärr i variatorn alltså? någon som vet om detta är avancerat?
Filfr464
Filfr464
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012 kl. 09:55:00 »
Hur kolla man om variatorn arbetar hela momentet?
Årsmodellen är 2011
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012 kl. 10:32:13 »
Om du skruvar bort kåpan för variatorn först.
Sen finns det flera alternativ, du kan antingen ta bort remmen och klämma ihop motorvariatorn med händerna och då ska den gå ihop så att skivorna möter varandra.
Annars pallar du upp drivhjulen och med kåpan borta och varvar motorn, då ska remmen klättra nästan hela vägen upp i variatorn, stannar den halvvägs eller tidigare är den spärrad.
Då sitter det en hylsa/rör på motoraxeln mellan inner och ytterskiva på variatorn som förhindrar att de går ihop helt.  För att få bort den behöver du en mutterknackare så du kan dela på variatorn, plocka bort ytterskivan ta bort hylsan och sätta ihop allt igen.
Man brukar strypa mopeder på samma sätt, då kallas det variatorbricka och om du googlar på det finns guider hur man gör på mopeder, samma på en atv fast större ()p
Utloggad Mckie
  • Antal inlägg: 47
Mckie
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012 kl. 10:42:15 »
På 2011 årsmodell sitter det ett litet "spjällhus" på insuget under sadeln.
I spjällhuset sitter en "trottel" som stryper insuget när hastigheten blir för hög.
Plocka bort innandömet i spjällhuset och täpp till slangen som går från spjällhuset.
Tror inte att variatorn är begränsad.
CF Moto 500 ED
Filfr464
Filfr464
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012 kl. 11:44:00 »
Citat från: Mckie skrivet 31 januari 2012 kl. 10:42:15
Men då verkar det iaf som att det inte krävs några större insatser för att få lite fart på den :)
tack för svar!
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2012 kl. 16:08:02 »
Då jag provkörde olika maskiner sa då den Polarishandlaren (inte den jag sen handlade av) att det var en begränsning i variatorn, som på en eumoped. Enl dom var den lätt att ta bort.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad Alltjänst
  • Antal inlägg: 25
Alltjänst
« Svar #10 skrivet: 5 februari 2012 kl. 23:45:56 »
det sitter en plast hylsa i variatorn.
tar ca 10 min att ta bort eller sätta dit.
bara at skruva loss remmen och sedan inte sätta tillbaka den grå plast hylsan när du åter monterar och vips en traktor som gör 80 +  ................................................ har jag hört för det är ju inte lagligt så tro inte att jag gjort det  :djump:
Skryt tagg har jag sett att man ska ha..
Så här är min.
Polaris 500 Forest 2011  EU Traktor
Avesta 3.2 hydralvagn med tippflak och gripskopa och drift.
984 gäster, 0 användare (0 dolda)
