  • Ämne: Hastighetsmätare
Författare Ämne: Hastighetsmätare  (läst 3342 gånger)
Utloggad Trophy
  • Antal inlägg: 14
Trophy
Hastighetsmätare
« skrivet: 30 januari 2012 kl. 15:05:27 »
Hallå där ute!
Jag har fått problem med min hastighetsmätare, den reagerar vid gaspådrag men går sen ner på 0. Läste på ett annat ställe på forumet att det kunde vara skit mellan givaren och magneten vilket låter rimligt med tanke på väglaget. Mitt problem är att jag inte vet var givaren sitter och ser ut så jag vet inte vad jag letar efter, nån som kan beskriva var den sitter gärna med bild så vore det underbart.. Det är en Dinli 350-06
Utloggad Björne
  • Antal inlägg: 22
Björne
SV: Hastighetsmätare
« Svar #1 skrivet: 5 februari 2012 kl. 10:47:21 »
Går kabel från mätaren ner på svingarmen där givaren sitter, sitter en magnet på bromsskivan/bakdrevet som givaren ligger 1-2mm från.
Kawasaki z750 -08
Dinli 450 -08
Utloggad Trophy
  • Antal inlägg: 14
Trophy
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012 kl. 14:30:16 »
Hej!
Tack för svaret. Nu har jag sent omsider kollat men det enda som jag kan hitta svingarmen är två bromsledningar, finns det något annat ställe där givaren kan sitta?
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2012 kl. 00:25:54 »
Om det ser ut som på dinli 450 så är det en liten cylinder ca 3-4cm lång och ca 10mm diameter som sitter i en klämma vid drevet. På baksidan om drevet sitter en magnet någonstans på varvet.
Kolla isf så att avståndet är ca 2mm mellan dom när dom möts.
Det går en svart kabel från sensorn.. hittar du den på svingen så kan du följa den så ser du magnetsensorn.
Eller kan det vara så att dinli 350 mäter hastighet i motorn? Min SMC250 gör det, via en vajer (analog mätare)
Utloggad Trophy
  • Antal inlägg: 14
Trophy
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012 kl. 15:36:18 »
Tack!
Jag får kolla upp det där med givare i motorn.
Utloggad Trophy
  • Antal inlägg: 14
Trophy
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2012 kl. 14:34:40 »
Sådär nu har jag hittat hastighetsgivaren den mäter i motorn men det ser inte ut att vara en analog mätare, jag måste lossa på lite kåpor för att komma åt att kolla den men nu är jag ett steg närmare...
Utloggad enskruv
  • Antal inlägg: 24
enskruv
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:18:44 »
trophy vad är det för atv/quad du har? såg någon nämde 450 och då e det väll ändast växel lägesgivaren på motorn. men antar du har något annat än 450 modelen.
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2012 kl. 21:20:29 »
Citat från: enskruv skrivet 28 februari 2012 kl. 21:18:44
Det är en Dinli 350 -06.
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad enskruv
  • Antal inlägg: 24
enskruv
« Svar #8 skrivet: 1 mars 2012 kl. 00:20:39 »
en miss av mig. såg nu att det hade ju skrivits redan. sorry.  :dntknow:
1952 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
