  • Ämne: Terralander 800. Bilder og synspukter om den nye maskin når dere får den
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 19  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Terralander 800. Bilder og synspukter om den nye maskin når dere får den  (läst 65141 gånger)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
SV: Terralander 800. Bilder og synspukter om den nye maskin når dere får den
« Svar #132 skrivet: 2 mars 2012 kl. 13:09:07 »
Jag föredrar att åka med 2hjulsdrift. har inbillat mig att man bara skall åka med AWD när det verkligen krävs.
ingen lust att riskera byte av fördelningslåda.. Men det är som sagt mitt påhitt
Men har jag AWD så drar den bra =)
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #133 skrivet: 2 mars 2012 kl. 18:49:54 »
Citat från: Tornberg skrivet  2 mars 2012 kl. 13:09:07
ja du ska inte köra med 4wd på asfalt eller hårda grusvägar, men annars, om du kör i terräng, och på lösare underlag och om det ligger is/snö över hela vägen så kan du med fördel köra med 4wd för att slippa otrevliga bakhjulskast. och så förhindrar man ju fastkörning om man lägger i 4wd i tid, och dessutom riskerar man inte att ha sönder fördelningslådan om man lägger i 4wd när man rullar sakta framåt på jämnt underlag, istället för att lägga i det när bakhjulen har spunnit ner sig i lera eller sand, då är risken som störst att knäcka inkopplingsmekanismen i lådan.
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #134 skrivet: 2 mars 2012 kl. 23:36:30 »
vågar man peta i awd när hjulingen är i rullning?
Fick prova en kawasaki kvf 750 idag som var rapp så inihelvete..
Där sjönk självförtroende...
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #135 skrivet: 3 mars 2012 kl. 01:00:42 »
Citat från: Tornberg skrivet  2 mars 2012 kl. 23:36:30
sålänge alla hjul rullar lika utan hjulspinn och det går i 2-5km/h så är det ingen fara.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #136 skrivet: 3 mars 2012 kl. 09:09:35 »
Citat från: Oskar P skrivet  3 mars 2012 kl. 01:00:42
Då diffen på cf är av typen som för en hylsa med invändiga splines över drivaxelns yttre splines så är det absolut inte att rekommendera.Går den inte i som den ska på en gång så knäcker man kuggarna på iförningsgaffelns kuggsegment då diffmotorn försöker göra sitt jobb trots att det är upptaget.Så på en cf ska man precis som det står i handboken ALLTID stå helt still både vid växling o ikoppling av 4-hjulsdrift.  mvh//hades
« Svar #137 skrivet: 3 mars 2012 kl. 18:34:31 »
Citat från: HADES skrivet  3 mars 2012 kl. 09:09:35
ja, fast rullar du rakt fram så alla hjul har samma hastighet, så blir det ju ingen varvtalsskillnad mellan vänster drivaxel och splinesen.
jag förstår hur det är byggt på cf, kardanen är fast inkopplad med pinjongdrevet och höger drivaxel är som vanligt inkopplad ända in i diffen, men vänster drivaxel är delad utanför diffen där den kopplas samman av en hylsa, så om båda sidor av axeln roterar med samma fart så blir det inget kuggskrap om man lägger i 4wd eller diffspärr. men det är ju helt OK att lägga i 4wd/diffspärr när man står still, men då ska man vara medveten om att kuggarna kanske inte gått in helt och helst gunga maskinen eller göra ett försiktigt gungande med gasen så grejerna får möjlighet att kugga ihop.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #138 skrivet: 3 mars 2012 kl. 20:14:41 »
Återigen,fabriken skickar med en handhavandebok där det står exakt hur DOM tycker maskinen ska behandlas.Om oskar kan övertyga er om att deras info är felaktig så tycker jag ni ska riva sönder era handhavandeböcker o gasa fullt o lägga i diffen  så får ni se vd som händer.Kanske en trött liten dieseltraktor klarar dt,men inte den nya cf 800.an.  mvh//hades
« Svar #139 skrivet: 3 mars 2012 kl. 20:53:26 »
Citat från: HADES skrivet  3 mars 2012 kl. 20:14:41
men har du problem eller vad fan är det frågan om? du verkar ju inte tåla nån annan än din egna jävla åsikt..
och sen när har instruktionsböcker varit 100% korrekt skrivna, inte ens boken till min arctic är likadant formulerad på alla punkter om man jämför den engelska och svenska.
jag säger inte att det är fel att lägga i det stillastående, bara att man får vara extra uppmärksam på att det har gått in.
sen har jag aldrig sagt att man ska gasa fullt och lägga i diffen, var fick du det ifrån?
och sen undrar jag också vad hästkraftsantalet och bränsleslaget har att göra med inkoppling av diff och 4wd?
kan du svara på det så är jag imponerad...
men först tycker jag att du ska tagga ner ett par snäpp..
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #140 skrivet: 3 mars 2012 kl. 22:12:13 »
Du kan stryka det där "mvh" på slutet tycker jag.
Himla trist ton i det här inlägget. Ibland har man en dålig dag, och då kan man vinna på att läsa igenom vad man skrivit några gånger innan man klickar på skicka...
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
Utloggad atv sugen
  • Antal inlägg: 110
atv sugen
« Svar #141 skrivet: 3 mars 2012 kl. 22:19:00 »
Jag för min del väntar på att få läsa om x8 an  ':)
Utloggad Niklassthlm
  • Antal inlägg: 61
Niklassthlm
« Svar #142 skrivet: 3 mars 2012 kl. 22:22:29 »
Citat från: atv sugen skrivet  3 mars 2012 kl. 22:19:00
Glöm det.. Bara första ronden av tolv hittils :knupple:
CF MOTO X8
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #143 skrivet: 3 mars 2012 kl. 23:26:43 »
 ;D Taggtråd till frukost, middag och kvällsmat.
Här beskriver Hades hur man absolut inte ska lägga i 4x4 och diff på cf  ;)
:rtfm: ()p
Sidor: 1 ... 11 [12] 13 ... 19  Alla   Gå upp
2085 gäster, 1 användare (0 dolda)
Storlax
Flest online idag: 2112. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
