  • Ämne: Hej Två fel laddning och växelspak som fassnar Allroad 300
Författare Ämne: Hej Två fel laddning och växelspak som fassnar Allroad 300  (läst 7832 gånger)
Utloggad Perfa
  • Antal inlägg: 18
Perfa
« skrivet: 24 januari 2012 kl. 17:13:22 »
Har en Allroad 300 -09
Fick idag problem med laddningen när jag plogade så dog maskinen och det visade sig att det inte fanns ström finns det någon säkring ? var sitter laddrelät ?
Sen fassnar växelspaken och det går inte få ur den ur läget då får man lossa lockat och pilla lite sen funkar det igen, det är ju plast skenor däri är dom slitna eller är det något annat som är slitet som man ska byta?
Tackar för ett bra forum hoppas på lite svar nu ..
MVH  Per
SV: Hej Två fel laddning och växelspak som fassnar Allroad 300
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2012 kl. 23:14:14 »
Vinschen drar ju mkt ström. Kan ju hända att man drar ur batteriet med den och då lägger ju gärna maskinen av också om det blir tomt på ström.
Kan vara värt att kolla upp hur anslutningen till batteriet ser ut, mina kabelskor behövde en rengöring och sen funkade min mycket bättre.
Ang växelspaken, det är inte samma som på min Linhai? Där är det väl ingen plast. Kolla denna tråden så ser du hur den ser ut, ifall det hjälper.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=32265.msg281660#msg281660
Kolla under "huven" fram om det finns några säkringar där.
Utloggad Perfa
  • Antal inlägg: 18
Perfa
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2012 kl. 14:15:38 »
ok ska kolla länken men det ser ut som det är plastskenor i botten men jag kan ha fel svårt att se med all fett, jag har mätt med instrument  så jag vet att den inte laddar ska se vad jag hittar för säkringar, vet du var laddrelät sitter annars ?
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2012 kl. 15:44:14 »
520in har säkringsdosan fram under lilla huven, kan säkert va en säkring som gått för dig, ibland ser dom hela ut men kan ha gått iaf, så var det på min, bara dog då jag plogade.
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad micke_petersson
  • Antal inlägg: 69
micke_petersson
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2012 kl. 17:07:20 »
Vid en körning i borås så gick det inte att få i eller ur ngn växel alls. 2 kompisar till mig är ganska duktiga på o skruva. Dom tittade på det och det visade sig vara nr 22 på bilden som hade hoppat lite snett. Så det dom gjorde var att lossa fäste (20) och lade 22 till rätta igen. och sedan dessa har det inte vart några som helst problem med detta på min linhai 400...
* 13 SHIFT ROD_2.jpg (134.55 kB, 567x655 - visat 2409 gånger.)
LINHAI 400 4X4 -11
Utloggad Wheelieman
  • Själv är bästa dräng =)
  • Antal inlägg: 9
  • Linhai 400 B IRS 2012
Wheelieman
« Svar #5 skrivet: 18 december 2012 kl. 08:49:06 »
Jag har samma problem på min 400irs, har upptäckt samma fel som ovanstående inlägg.
Konstaterat att armen på växellådan som 22:an går till är nästan rakt bakåt när lågväxeln är ilagd och att armen nästan går emot motorblocket.
Har inte hunnit åtgärda detta på min ännu, men misstänker att man borde kunna ändra läget på växelarmen så att stag nr 22 får bättre hävarm och på så sätt inte fastnar på samma sätt.
Eller har det löst sig på din atv?
Utloggad Perfa
  • Antal inlägg: 18
Perfa
« Svar #6 skrivet: 3 december 2017 kl. 17:37:58 »
Nej inte löst sig fortfarande samma problem ...  :(
Utloggad BullensFyrhjuling
  • Antal inlägg: 19
  • Linhai Crossroad tracker 300
BullensFyrhjuling
« Svar #7 skrivet: 5 december 2017 kl. 19:11:55 »
Du kanske borde testa köpa nytt batteri?
Utloggad Perfa
  • Antal inlägg: 18
Perfa
« Svar #8 skrivet: 5 december 2017 kl. 19:33:20 »
det va laddregulatorn ..
2009 gäster, 0 användare (0 dolda)
