  • Ämne: warn vinsch
Författare Ämne: warn vinsch  (läst 3026 gånger)
Utloggad @
  • Antal inlägg: 73
warn vinsch
« skrivet: 22 januari 2012 kl. 17:39:57 »
har ett litet problem med min warn vinsch , det går att vinscha ut men inte in , det klickar i relät både in å ut , har försökt mäta spänningen men det gick så där med det , ( är rätt så kass på detdära med el  :dntknow: ) någon som har en ide vad det kan vara .  :help:
renegade 800X  .  honda 680
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: warn vinsch
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012 kl. 17:49:56 »
Är batteriet laddat?
Annars bukar det kunna bli sådär om man har dåligt med batteri..
Sålda:
Utloggad @
  • Antal inlägg: 73
SV: warn vinsch
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012 kl. 17:56:12 »
batteriet underhålls laddas hela tiden när jag inte använder hojjen , så batteriet är okej .
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
SV: warn vinsch
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012 kl. 20:45:53 »
Har du kollat så det inte kommer in fukt i reläet?
Jag hade det problemet fast tvärtom.
Öppnade upp lådan som kablarna går in i och torka bort fukten och satte på lite WD-40, sen
skruva jag ihop det och satte silikon i skarvarna och efter det så har jag inte haft något problem mer.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: warn vinsch
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2012 kl. 17:07:50 »
Citat från: @ skrivet 22 januari 2012 kl. 17:39:57
Har du radiostyrningsenhet? i så fall kan det vara batteriet i handenheten.Jag och många andra har haft exakt samma problem med Warnvinshar/kontaktorer.Rindab sände tillbaka en "laddning felande" kontaktorer till Warn som konstaterade att dom var "felfria".Visst grejerna (made in china) hade såklart torkat under frakten >:(
Mvh Anders
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: warn vinsch
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2012 kl. 17:12:20 »
PS.Knappstyrningarna är även dom kinagrejer med skruvar som rostar, följden kan bli kortis vilket startar vinchen så håll händerna borta.Det kan alltså även vara knappstyrningen som spökar ()p
Utloggad @
  • Antal inlägg: 73
SV: warn vinsch
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012 kl. 17:34:49 »
är tacksam för visat inntresse från er ()p . var ute å prova idag då funkade det helt plötsligt . det är nog glappis eller fukt någonstans . lite svårt å leta fel när det funkar  :hmmm:
  • Ämne: warn vinsch
4704 gäster, 0 användare (0 dolda)
