  • Ämne: koppla arbetslampa bakåt, relä?
Författare Ämne: koppla arbetslampa bakåt, relä?  (läst 1686 gånger)
Karl
Karl
« skrivet: 20 januari 2012 kl. 13:42:06 »
Hej!
är det viktigt med ett relä om man ska koppla en liten arbetslampa(55w h3) till atv:n?
Elr Kan man koppla direkt på batteri:t och jorda andra kabeln?
Tacksam för snabbt svar!
Mvh Karl :)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: koppla arbetslampa bakåt, relä?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012 kl. 14:01:15 »
Du behöver inget relä om du ska slå av/på lampan via strömbrytare och mata direkt från batteriet. Men om du har lampan bak och batteriet bak (som dom flesta har) så skulle jag använda relä och bara dra styrström till strömbrytaren (förutsätter att du vill ha den runt styret) för att få korta kablar. Kolla bara så strömbrytaren tål belastningen och säkra av matningskabeln från batteriet (säkringen ska sitta så nära batteriet som möjligt).  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Karl
Karl
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012 kl. 14:06:34 »
OK, Tack så mkt för svar, nu kan jag gå ut i garaget och koppla på den :)
5170 gäster, 0 användare (0 dolda)
