  • Ämne: Batteriproblem
Författare Ämne: Batteriproblem  (läst 5314 gånger)
Utloggad tummel
  • Antal inlägg: 19
tummel
Batteriproblem
« skrivet: 17 januari 2012 kl. 13:48:18 »
Har satt i ett nytt batteri, men verkar vara för lite kräm i, går runt några varv sen bara det klickar, är 18ah verkar va lite för lite. men drar jag i snöret startar den direkt, någon som har nått förslag kan det vara nån säkring som e gången nånstans så att den inte laddar klokt, inte så haj på detta.. :headbang:
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Batteriproblem
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012 kl. 15:11:31 »
Det låter som ett anslutningsproblem,kolla kabelanslutningarna till batteriet. ()p
Utloggad onka
  • medlem i svenska atv föreningen :) medlem i ludvika atv klubb
  • Antal inlägg: 1007
  • Total likes: 66
onka
SV: Batteriproblem
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012 kl. 16:35:37 »
har du laddat batteriet?  :D
polaris 500 ho
polaris rzr 800
can am outlander 800
yamaha grizzly 700
goes 520
linhai 300 x2
hyosung 450
hsun maxxus 400
Tgb blade 550
kawasaki klf 300 bayou
can am 500 x2 dps
can am renegade 800 xxc
can am outlander 1000 xtp -13
polaris trailboss 350 4x4 -93
cf moto z-force 800 utv -15
polaris sportsman 450
yamaha yfz 450
can am maverick 1000
polaris ace 570
cf moto z-force 800 eps -16
honda bigred 200
polaris ace 900 -16
SV: Batteriproblem
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012 kl. 17:15:29 »
18 Ah är knappast för lite för att starta.
Utloggad penpil
  • Antal inlägg: 5
penpil
SV: Batteriproblem
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012 kl. 17:44:33 »
Köpte nytt batteri på Biltema till Yamaha 450 Kodiac, laddade över natt och monterade.
Vid start lät det ganska trött och motorn startade ej....tänkte inte längre utan tryckte på startknappen ytterligare en gång varvid motorn baktände och slog av krysskilen.
Snubben som lagade konstaterade snabbt att det inköpta batteriet var kass och inte tog emot laddning.
Utloggad tummel
  • Antal inlägg: 19
tummel
SV: Batteriproblem
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2012 kl. 19:15:59 »
jo har laddat det, men verkar väldigt konstigt, den startar efter att den varit igång alltså när den e varm, står den en natt så går den runt några varv sen klickar det bara, ska kolla kabel anslutningarna, kanske inte laddar som den ska finns det nån säkring som styr nått startrelä eller ? o vart sitter den isåfall.. :headbang:
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Batteriproblem
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012 kl. 19:51:26 »
Batterikablarna är inte avsäkrade, kolla jordningen (den svarta kabeln) i chassit.Den ska sitta ordentligt fast och inte vara grön av ärg.Är den ärgad men i övrigt sitter fast kan problemet ändå finnas där.Kolla även den röda kabelns anslutning vid startmotorn. ()p
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
SV: Batteriproblem
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2012 kl. 23:05:37 »
Om det är ett nytt batteri så kolla så att det är ok med batterivatten i. Kan bli sådär när det inte täcker blyplattorna helt, då räcker strömmen till när den är varm och får laddning men när maskinen är kall och det var ett tag sen det rörde sig i batteriet så är det orkeslöst. Har du tillgång till en syramätare så kolla vart det ligger i syramättnad, är det under 1,18 så är det kass. Lycka till!  ()p
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Batteriproblem
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2012 kl. 00:14:58 »
Om startrelä "klapprar" när du försöker starta maskinen kolla då startmotorn den är skum på CF Moto drar väldigt med ström.
Jag fick ny på garanti nu verkar det vara samma problem igen, i synnerhet om fyrhjulingen stått stilla en längre tid.
Gasar tills det rasar
Utloggad O.Sundberg
  • Antal inlägg: 26
O.Sundberg
SV: Batteriproblem
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2012 kl. 09:48:03 »
Du kan enkelt kolla om maskinen laddar genom att ta en voltmeter när maskinen går, bör ligga runt 14V om den är "frisk". Mitt originalbatteri räckte inte till belysning & winsch vid plogning så jag tog ett "dieselbatteri" och satte i bak fungerar klockrent.
I ditt fall låter det som det nya batteriet är defekt.
Lycka till!!!
Cf Moto 500 ED -09
4884 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4900. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
