  • Ämne: Vart kan jag köpa "byglar"?
Författare Ämne: Vart kan jag köpa "byglar"?  (läst 1880 gånger)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:03:46 »
Letar med ljus och lykta efter
http://www.biltema.se/sv/Bat/Monteringsdetaljer/Ovrigt/Bygel-2-st-251374/
fast för rör av grövre diameter, runt 30-40mm
« Senast ändrad: 16 januari 2012 kl. 17:13:11 av jaas »
Utloggad MiffoPonken
  • Antal inlägg: 141
MiffoPonken
SV: Vart kan jag köpa "byglar"?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:28:14 »
Skulle tro att hydroscand, dunlop-hiflex, momentum eller liknande har.
Brukar gå att handla med kort även som privatperson hos dessa.
/M
Goes 625i MAX Grå
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:35:53 »
Elfirma eller antennservice, har du någon elektriker som stryker runt på jobbet så kan du säkert få, jag gav bort en del 32mm och 40mm till folk som fiskar när jag var elektriker.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012 kl. 17:39:53 »
Ahlsell
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:56:31 »
Tack för tipsen!
Ja momentum har jag handlat på många gånger, får ta en sväng någon dag och fråga där.
En elektriker på jobbet blir svårt, är arbetslös ;) Men ska se om jag kan hitta en vettig elfirma och besöka.
2965 gäster, 0 användare (0 dolda)
