  • Ämne: dinli 450 2007 fjusker å sperrer på turtall
Författare Ämne: dinli 450 2007 fjusker å sperrer på turtall  (läst 3493 gånger)
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« skrivet: 13 januari 2012 kl. 21:38:55 »
hei har kjøpt meg en dinli 450 dmx og lurer på om noen har hatt noen problemer med disse? får ikke den til å gå skikkelig , fjusker da man gir litt gass og sperrer på turtall  , har hatt av forgasseren i molekylier og gjort den rein osv uten forbedring byttet plugg , hatt opp bensintanken og gjort reint bensinkran osv så nå aner jeg ikke hva som kan være feil , NOEN TIPS
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
SV: dinli 450 2007 fjusker å sperrer på turtall
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012 kl. 22:05:41 »
her er link til video ! http://www.facebook.com/video/video.php?v=10150467218615933#
og ja motoren er varmet opp før rusingen !
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012 kl. 16:38:42 »
ingen ?
Utloggad rikard_eks
  • Antal inlägg: 28
rikard_eks
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012 kl. 19:45:36 »
exakt sådär gick min cross. Det berodde tyvärr på att den hade gått för snålt en längre tid plus att jag ofta startade den med startgas som smörjer alldeles för dåligt+ plus att det går för varmt.
 Om Du tar bort topplocket så ser det förmodligen ut som nån har gått loss med en knölpåk på kolven och i toppen, förmodligen är kolvringarna också kass och med riktigt otur så har cylinder också tagit stryk.
Tror du kan utesluta förgasarproblem.
Börja riv i grejerna och uppdatera gärna vad du hittar för fel. Är cylinder kass så ligger det en på säljes här på forumet såg jag
MVH
Fru , barn, hund, villa Och Dinli 450
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:38:52 »
hvordan er det å komme ned til toppen mtp at jeg må av med kamkjede osv ? aldri skrudd på en 4 takter og lurer på om det er vanskelig å montere dette igjen ?
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:48:15 »
Kan inte höra att du har några problem då du når vartalsspärren (vad det nu heter på norsk)
Du behöver kanske bestycka gasaren för att slippa att den tvekar och få mer ork.
Kan även vara att den går lite fett på höga registret och bluddrar kraftigt innan spärren går in
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:55:45 »
turtallsperre  ;) bestycka gasaren ? justere med nye dyser ?
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012 kl. 19:20:20 »
Jepp nya dyser  ;D
-Röd och fin
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2012 kl. 23:03:15 »
prøvde nå det samme å ruse motoren i mørket å da kommer det store flammer ut av eksosanlegget , da jeg gir gass venter til den synker i rpm og gir gass brått skyter det flammer 40-50 cm ut av eksosen .  kan det være tenninga som er ugrei? og går det å justere denne ?
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2012 kl. 15:57:10 »
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012 kl. 17:00:27 »
När min når turtallsperren så skjuter min också flammor genom avgasröret
Vilken storlek har du på dina munstycken (Dyser)
-Röd och fin
Utloggad leiira
  • Antal inlägg: 9
leiira
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012 kl. 21:20:09 »
bestilt rep sett til forgasseren med ny nål ny gummibelg nye dyser i rekkefølge 150 152,5  155 157,5 og 160 og nye pakninger så nå må den da koomme til å gå skikkelig !
« Senast ändrad: 19 januari 2012 kl. 15:50:25 av leiira »
2461 gäster, 0 användare (0 dolda)
