Linhai
Problem med 4wd på Linhai 400
Ämne: Problem med 4wd på Linhai 400 (läst 10311 gånger)
Peterlinhai
Linhai 400
Antal inlägg: 10
Linhai 400 -10
Peterlinhai
10 januari 2012 kl. 19:55:01 »
Hej, är det nån som haft problem med att lägga i 4wd på sin Linhai 400 årsmodell 2010, den har rullat 100mil nästan bara landsväg med 2wd inkopplat.
Tacksam för tips....
Mattsson
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
Mattsson
SV: Problem med 4wd på Linhai 400
10 januari 2012 kl. 20:48:30 »
Är det lika diff och elmotor till i/urläggning som på min -11 600 så är det högst troligt att du behöver ny motor, linhai har haft problem med dessa och har dessutom problem att få fram den som reservdel.
Min sitter med fyra M5 bultar, ta lös dessa och lyft ur motor och se om axeln där inne går dra och tillbaka, gör den inte det så har du hittat felet.
Linhai 600 V-twin EFI 4x4 -11
Loncin 90cc -08
Peterlinhai
Linhai 400
Antal inlägg: 10
Linhai 400 -10
Peterlinhai
12 januari 2012 kl. 18:42:10 »
Tack för tipset men nu fungera den igen, den hade stått i oisolerat släp över natten så det var kanske nått som frusit kanske??
lunkan
lunkan
Antal inlägg: 2
Linhai 400
lunkan
17 januari 2012 kl. 14:41:59 »
Problem hela tiden med 4-hjuldriften allt sedan maskinen var ny ( 09 ) indikatorn på displayen hoppar fram och tillbaka mellan 2-4 hjulsdrift så fort maskinen blir fuktig, 4-hjulsdriften hoppar även ur i bland, haft den inlämnad flera gånger hos servicelämnaren i Karlstad utan att få ordentlig ordning på problemet ( inte under garantitiden i alla fall )
Nu har 4-hjulsdriften lagt av helt, troligtvis är det elmotorn som styr 4-hjulsdriften som lagt av, inte kul när maskinen huvudsakligen används till att plog snö med, har väntat snart två veckor på reservdel..jävligt frustrerande !!!!!
Mattsson
ATV Entusiast
Antal inlägg: 114
Mattsson
17 januari 2012 kl. 15:52:43 »
Dessvärre lär du få vänta betydligt längre än 2 veckor.....
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37699.0
Men det är min erfarenhet, vi får hoppas dom bättrat sej...
Loncin 90cc -08
lunkan
lunkan
Antal inlägg: 2
Linhai 400
lunkan
18 januari 2012 kl. 23:37:12 »
Om detta kan vara till hjälp för någon angående styrmotorn
till 4- hjulsdriften på Linhai 300-400. Jag plockade ur motorn, värmde upp den flera gånger med varmluftpistolen,
sprayade kontaktsray på dom ställen där man kan tänka sig att det kommer in fukt, även reglaget på sryret..hör och häpna, den började fungera igen, för att tidigare varit stendöd. Själv är i vissa fall bästa dräng. Nu har jag 4- hjulsdrift igen och slipper förhoppningvis lämna in den hos min servicelämnare för tredje gången ang. detta problem. Lycka till !
Peterlinhai
Linhai 400
Antal inlägg: 10
Linhai 400 -10
Peterlinhai
Svar #6 skrivet:
21 januari 2012 kl. 10:35:03 »
Tack för tipset, kontakerna verkar vara en svag punkt men dom flesta berodde inte på kvaliten utan på dom som monterade ihop den missat och pressat ihop dom snett ( förstår ej hur dom lyckats), nu är det bara att gå igenom hela maskinen och kontrollera allt. Jag tycker att maskinen verkar rejäl och kraftig men som sagt om den inte monteras ihop rätt från återförsäljaren så kan man inte klaga på "Linhai" som fabrikat.
twostroker
Antal inlägg: 208
twostroker
Svar #7 skrivet:
21 januari 2012 kl. 22:02:13 »
När fyrhjulsdriften på dessa maskiner krånglar så är det ganska sällan elmotorn som är problemet.
Se till så att inget fukt kommer in i kontakterna.
Ta isär kontakterna och rengör och spraya med tex. 5-56, blås rent med tryckluft och smeta på kontaktfett innan ni sätter ihop kontaktstyckena igen, sen funkar det som regel klanderfritt.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Linhai
5497 gäster, 0 användare (0 dolda)
5497
